Regulacja pływaka. |
lukio
Wysłany: 2016-01-28, 18:24
siedem mm jak podstawkę postawisz pionowo, suwmiarka, albo wiertło między pływak a podstawkę i regulujesz, tylko dokładnie, no i reguluje sie z założoną uszczelką. |
lukio
Wysłany: 2016-01-28, 20:11
Ustaw 7 mm i będzie Prima |
lukio
Kudłaty156
Wiek: 30 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 149 Skąd: Lipa k/Stalowej Woli
Wysłany: 2016-01-28, 21:30
A co tam można zjebać? Żeby było lepiej widać to ustawiasz gaźnik tak żeby z drugiej strony była lampka jakaś, albo inne oświetlenie, coby ładnie szczelinę między listkiem, a zaworkiem było widać, pakujesz wiertło 7mm - najprościej bo suwmiarką można przejechać, a wiertło masz twarde i się nie ruszy. Doregulować listek tak żeby lekko dotykał kulki zaworka i ma śmigać. Dla pewności jak już rozbierasz to zawsze przeczyść przed składaniem, wykręć i przedmuchaj dysze, roboty 10 min a spokojne sumienie, zawsze przy rozbieraniu coś tam może wpaść, potem to gdzieś zassie i będzie problem z czymś tam znowu |
lukio
Wysłany: 2016-01-28, 21:41
Kudłaty156 napisał/a: | A co tam można zjebać? Żeby było lepiej widać to ustawiasz gaźnik tak żeby z drugiej strony była lampka jakaś, albo inne oświetlenie, coby ładnie szczelinę między listkiem, a zaworkiem było widać, pakujesz wiertło 7mm - najprościej bo suwmiarką można przejechać, a wiertło masz twarde i się nie ruszy. Doregulować listek tak żeby lekko dotykał kulki zaworka i ma śmigać. Dla pewności jak już rozbierasz to zawsze przeczyść przed składaniem, wykręć i przedmuchaj dysze, roboty 10 min a spokojne sumienie, zawsze przy rozbieraniu coś tam może wpaść, potem to gdzieś zassie i będzie problem z czymś tam znowu |
Dzięki gaźnik po czyszczeniu i właśnie wtedy zjebałem pływak . |
_________________ Fiat 126 elx sx 98:
Fiat 126 elx 99:
http://forum.rezerwa126p....p=504231#504231 |
