Fiat 126p FL 91' ZOMO - mój mały brzdąc *.* |
Wąski75
Kierownik Imprezy
Wiek: 26 Dołączył: 09 Sty 2016 Posty: 258 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-01-09, 03:01 Fiat 126p FL 91' ZOMO - mój mały brzdąc *.*
Witam
Na wstępie chciałbym się przywitać, mam na imię Artur i jest to mój pierwszy maluszek. Od zawsze chciałem go mieć nie wiedzieć czemu, traktuję go jako hobby ponieważ swoje poprzednie hobbystyczne auto sprzedałem (Mercedes W126). Wszyscy się śmieją że w tak młodym wieku "upadłem" z S Klasy na Maluszka , ale do rzeczy:
FIAT 126P
Silnik: seria
Zawias: seria
Wydech: seria
Audio: obecnie brak
Kolor: 444F azzuro egeo
Dodatkowe wyposażenie: podgrzewana tylna szyba, uchylne tylne szyby, bagażnik na dach
Rok produkcji: 1991
Przebieg: 51000
Po maluszka pojechałem do Sieradza jakieś 2 tygodnie temu, obejrzałem, przejechałem się i wziąłem Buda jest zdrowa, poprzedni właściciel pozbył się rudej z pasa przedniego i progu. Nadwozie ma gdzieś tam jakąś wgniotkę i 2 małe purchle, ale bez tragedii. Do wymiany jest skrzynia którą od jutra będę wymieniał + regulacja całego silnika. Jeśli chodzi o wnętrze to ma jakieś masakryczne pokrowce, ale pod nimi kryją się niezniszczone fotele. Wszystko będzie ogarniane w miarę możliwości i czasu. Najważniejsze że podłoga w miarę cała progi i nadwozie.
Plany
-wymienić wspomnianą skrzynię
-regulacja , czyszczenie silnika + wymiana wszystkich uszczelek i innych wadliwych rzeczy
-wymiana wszystkich linek
-kupić koło zapasowe
-gleba
-szeroka stal
-wymienić klosze tylnych lamp bo są zmęczone życiem
-wymienić wnętrze
-może pomyśleć coś z wydechem
I chyba póki co to tyle |
Ostatnio zmieniony przez Wąski75 2018-08-09, 17:35, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: 2016-01-09, 06:43
Tylko tyle lub aż Tyle
Powodzenia na dalszej drodze życia |
bzyku
Wiek: 31 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 601 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-01-09, 09:48
Wygląda całkiem przyzwoicie, ale nic nie wskazuje na to, żeby był eksportem |
Yellow Maybach '93 |
Wysłany: 2016-01-09, 10:01
Waski75 napisał/a: | -gleba
-szeroka stal |
Tak poza tym fajna sztuka, kierownica standardowo podrdzewiała
Z której części Łodzi jesteś? |
Wąski75
Kierownik Imprezy
Wysłany: 2016-01-09, 15:30
CZESIO1958 napisał/a: | Tylko tyle lub aż Tyle
Jakieś plany trzeba w życiu mieć
Odświeżany będzie, póki co robi się trochę mechanicznie
Nie jest ? :O To czym charakteryzują się eksporty ? Wydawało mi się że wyposażenie i nawet nazwa lakieru na to wskazuje
Taki akurat mam na niego plan Jakbym miał coś działać na takiego 100% klasyka kupiłbym poprzedniego maluszka na chromach z kapliczką itp. Ten będzie zachowany w klimacie tamtych lat, lecz lekko zmodernizowany. Bałuty, okolice Ronda Solidarności a co ?
Tutaj fotki z wczorajszych prac
Wysłany: 2016-01-09, 16:03
Eksport hmmm
Zaczyna się od :suf czy :z-ca ? |
sobol
klasycznykoszalin
Wiek: 28 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 16 Skąd: Smęcino
Malyzdw
Maly
Wiek: 34 Dołączył: 04 Cze 2014 Posty: 87 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 2016-01-09, 17:42
O widze tablice ze Zduńskiej Woli , kupiles go z ogloszenia jakiegoś? Bo nic o nim nie wiedzialem 😉 |
_________________ FIAT 126P 91' FL CZERWONA STRZAŁA
FIAT 126P 94' FL PROJEKT RAJDÓWKA
SYRENA 105 LUX 74' |
Wysłany: 2016-01-09, 19:37
W Zduńskiej Woli stoi fajna Wołga Gaz24 .
Czarna
KURDe nie mam kasy bo bym kupił.
Robiłem tam trasę S8 . |
Wąski75
Kierownik Imprezy
Wysłany: 2016-01-10, 01:55
Malyzdw napisał/a: | Vin w krajowych zaczyna się od SUF , a w eksportach od ZFA
A tak ogólnie ciekawy egzemplarz Waski75, ważne że magia liczb 126 została |
No i teraz sprawa się wyjaśniła, maluszek jest krajowy... Dzięki za pomoc
To w takim razie powiecie czym wyróżnia się wersja eksportowa ? Bo tak jak wspomniałem jestem trochę w tym temacie świeży :c
Malyzdw napisał/a: | O widze tablice ze Zduńskiej Woli , kupiles go z ogloszenia jakiegoś? Bo nic o nim nie wiedzialem 😉 |
Był na olx i w tamtym momencie wydawał się najrozsądniejszym wyborem. Bo tak jak wspomniałem budę miał całkiem zdrową. A dokładnie to pojechałem po niego do Sieradza
Dzisiaj włożyłem na nowo wszystkie linki, założyłem nowy pedał gazu, ogarnąłem trochę syf pod wykładziną i złozyłem wnętrze. Zostały założone nowe manszety i cała skrzynia przygotowana do założenia. Sprawdzony termostat i pompka paliwa. Gdyby nie pomoc innych to pewnie dzisiaj nawet wnętrza bym nie złożył bo tak mi wszystko kalecznie szło -.- |
Wąski75
Kierownik Imprezy
Wysłany: 2016-01-11, 21:30
Dzisiaj wpadło nowe łożysko oporowe teraz skrzynia została całkowicie ogarnięta, gaźnik poskładany, pompka paliwa skręcona do kupy. Pozostało tylko wsadzić wszystko i zalać olejem. Ew. wymienić jeszcze przewód paliwowy i wymienić pływak, ale to zobaczymy jak to wyjdzie.
Przy okazji zrobiłem sobie mały prezent i zamówiłem fajną rzecz |
_________________ "Słowo „maserati” znałem wcześniej niż „mama”. " - Jeremy Clarkson |
Wysłany: 2016-01-12, 06:21
Z tymi wersjami eksportowymi to były czary mary
Bo gollasy też szły na eksport
Np. na Kubę lub do Chile |
Wysłany: 2016-01-12, 08:39
CZESIO1958 napisał/a: | Z tymi wersjami eksportowymi to były czary mary
Ale i tak miały wtedy ZFA? |
Wysłany: 2016-01-12, 14:22
KURDe to zagwozdke dałeś hmmmm |
