Niezależne gwintowane zawieszenie przód - projekt
c36
Wysłany: 2016-01-16, 16:55   Amortyzatory gaz shocks
Panowie szukam informacji na temat zawieszenia gwintowanego do Fiata 126p a konkretnie amortyzatorów firmy gaz shocks z 20 stopniową regulacją twardości. Czy ktoś zakładał takie amortyzatory ?
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-01-16, 21:10
evil1,do odboju mam 8 cm + mysle ze z 2cm odboj sie podda. Amortyzator jednak u mnie nie jest zamontowany na koncu wahacza jak na zwrotnicach 126p wiec skok ponad 10cm. Watpie jednak abym caly skok wykorzystywal. Niewiem dokladnie jaka szerokosc bedzie z felgami ale szerokosc powierzchni montazowych to okolo 141,5cm. Jeszcze troche i cos sie u mnie zacznie dziac :P
Zapraszam!
Wysłany: 2016-01-16, 23:26   Re: Amortyzatory gaz shocks
c36 napisał/a:
Z uzyskaniem odpowiedzi możesz mieć problem, ponieważ te amorki sa bardzo drogie, więc może być problem ze znalezieniem kogoś kto je ma.
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2016-01-16, 23:35   Re: Amortyzatory gaz shocks
Piter7391 napisał/a:
c36 napisał/a:
GAZ nie robi gwintu do 126(chyba ze na indywidualne zamowienie)tylko amory z regulacja twardosci + resor GAZ to bardzo dobra firma,ktora ma swojej ofercie sporo modeli ,a jesli nie ma to spokojnie moga zrobic indywidualnie pod konkretne auto-znajomemu w ubieglym roku szykowali do prosiaka 924
Wysłany: 2016-01-17, 09:07
Chodzi o te, ale 770zł za sztukę to chyba mało kto da.
http://www.gaz-shocks.pl/...ia-p-30652.html
c36
Wysłany: 2016-01-17, 09:55   Amortyzatory gaz shocks
Tak o ten amortyzator chodzi. Obecnie mam na tylnej osi:
http://www.gaz-shocks.pl/...na-p-30649.html
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2016-01-17, 14:33
o to uzupelnili oferte :E drogo ale prawde mowiac zeby dobrze ogarnac malca trzeba troche wlozyc,wytarczy wejsc na strone axela gerstla....tam zestaw gwint + rama zamiast resora okolo 3 tys
Wysłany: 2016-01-17, 17:26
Ciasteczkowy napisał/a:
Już trochę czasu oferują taki gwint, wiadomo że trzeba trochę wpakować, ale taki zestaw to bardziej do sportu, a taki zestaw na co dzień wolał bym ogarnąć sobie sam przerabiając oryginalne amorki.
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2016-01-17, 21:14
tak sie zastanawiam czy aby nie bylo by za twardo na takim gwincie do chill-owego pojezdzania,a jesli tak to juz pod wzmocniona bude czyli dobry remont zeby to sie nie rozlazlo,choc tam jest regulacja wiec mozna ustawic na miekko,pewnie lepiej by sie zachowywal niz resor.
ramzes92
Wysłany: 2016-01-17, 22:24
co do przeróbki, to jest calkiem spoko zestaw, ale talerzyki trzeba wytoczyć choćby z alu ;)
http://allegro.pl/ShowIte...ars_rule_id=201
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-01-17, 22:38
Jeden czort co te moje coilovery :) a moje niby do hondy. Uniwersalna rzecz:) Jak patrzylem na ten zestaw to byloby chyba tez dobrze dorobic jakies gniazda dla tuleji z gwintem. Lepiej by to siedzialo na amorze. Cos w stylu pierscienia oporowego
Zapraszam!
Wysłany: 2016-01-17, 23:02
ramzes92 napisał/a:
Pasuje ten zestaw średnicą na oryginalne amorki? na pierwszej stronie dostalem link od autora tematu
na same sprężyny a takto bylo by mniej roboty, jest jakis gotowy zestaw albo sprężyny żeby wpasować gwint
na tył bez cięcia gniazd i belki??
c36
Wysłany: 2016-01-22, 15:50   Belka zawieszenia gwintowanego
Panowie potrzebuje rady kupiłem belkę z wahaczami pod zawieszenie gwintowane. Po próbie założenia w miejscu gdzie jest mocowanie belki z wahaczami wraz z unibalami centralnie trafia w profil wzmocnienia podłogi. Czy mam to wzmocnienie wyciąć ?
Zdięcie w linku
http://naforum.zapodaj.net/30572f39f2b4.jpg.html
ATi
Bis 714
Wysłany: 2016-01-22, 16:41
Haha wiedziałem, że tak będzie. Adi. pamiętasz jak ci mówiłem, że nie wejdzie od tego typka ta belka? :D
Wiesz to są podłużnice i lepiej ich nie podcinać.
Wysłany: 2016-01-22, 17:02
Belka jest od tego gościa z lublina z OLX.pl ??
http://olx.pl/oferta/zawi...html#938b75fea8
