Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 18:57
Zalewa gaźnik, czarne świece
zlosnik321
Wysłany: 2010-03-09, 09:47   Zalewa gaźnik, czarne świece
Witam
mam taki problem chyba gaznik mi zalewa bo swiece cale czorne i slabnie az do momentu w ktorym nie idzie go odpalic mieszanka ustawiona na pol obrotu i to samo
teraz rozebralem gaznik i chcialem zobaczyc jak tam plywak wiec wsadzilem wiertlo miedzy pokrywe a plywak i jest 7mm z uszczelka wiec co robic?
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-09, 23:31
Problem chyba rozwiązany :mrgreen: wina błędnej regulacji gaźnika.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-09, 23:59
a mówiłem :mrgreen: :mrgreen:
zlosnik321
Wysłany: 2010-03-10, 10:37
tak wina regulacji powiem brzydko poje*** mi sie z tą mieszanka dawalem za bogata:D jak dalem pol obrotu mieszanke to bylo za bogato teraz jest na 2 i jest narazie ok zobaczymy :)
zlosnik321
Wysłany: 2010-03-11, 12:10
problem jednak nie rozwiazany tzn narazie swiece nie sa czarne :D
ale sprawdzilem jak jest ustawiona mieszanka i okazalo sie ze niby mechanik ustawil na 0,1 obrotu :/ sapliny sa wtedy w normie ale raczej zle jest ustwaione a jak wykrece sklad mieszanki o 2 obroty to czuc mocno spaliny
Wysłany: 2010-03-11, 13:26
takie ustawienie gaźnika nie jest prawidłowe,gaźnik musi ssać gdzieś lewe powietrze,że praktycznie wkręcona dysza a on chodzi sobie w najlepsze.
zlosnik321
Wysłany: 2010-03-11, 22:10
ale jak wkrece do maksa gasnie moment a ogolnie silnik chodzi jak w zegarku nie traci obrotow ani nic
FIGO
Wysłany: 2010-11-22, 21:34
a ja zachaczę o regulacje gaźnika wierteło 7mm wkładamy przy spoczynku pływaka na otwarciu ma mieć 15mm ,jAK ustawiacie te odległości naginając te blaszkę czy tą sróbą pod pływakiem iglicową ??
http://www.elektroda.pl/r...ip_image002.gif
dawcio650e
Wysłany: 2010-11-22, 21:47
Blaszką.A nie na 13mm?,ale w sumie to niewielka różnica :>
126p 1983r. Granat
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-11-23, 10:58
dolne położenie niema prawie znaczenia 15mm też może być
a reguluję się blaszką (5)
