126p 1.1 SCC
BonusBB
Wysłany: 2016-02-01, 15:06
nie no to chce powiesić tak jak się oryginalnie wieszało silniki w tej rynience,a podnośnik będzie w razie wu, tylko chodziło o poziomowanie :D a wracając do zastrzałów to gdzie one maja być?
Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem...
malan126
Wysłany: 2016-02-01, 16:07
http://budowaswapow.com/nas/seb/3.jpg tak to ma wygladać . evil1 chodziło mi o podparcie go do spawania zeby nie latał przy 'chwytaniu" :)
BonusBB
Wysłany: 2016-02-01, 16:50
no to to jakoś ogarnę, kurcze nie zauważyłem tych wzmocnień, a z czego je zrobić bo to mi wygląda na blachę i profil zamknięty zespawane razem
BonusBB
Wysłany: 2016-02-01, 20:40
Włożyłem i gdzie bym poziomicy nie położył to jest inaczej :/
BonusBB
Wysłany: 2016-02-01, 20:46
malan126
Wysłany: 2016-02-02, 14:34
BonusBB, Ja zrobiłem same trójkąty z blachy 2-3mm juz nie pamietam i wg mnie jest git. Z poziomowaniem chodziło o położenie poziomicy wzdłuż pokrywy zaworów ale najpierw ustawić skrzynie na poduszkach . Poziom na boki na Ci zapewnić dobrze wycentrowana flansza i ustawienie skrzyni na poduszkach . Myśl kombinuj i zrób tak żeby było dobrze :E
BonusBB
Wysłany: 2016-02-02, 19:17
BonusBB
Wysłany: 2016-02-02, 19:20
Jakoś dałem rady, trochę tu trochę tu i wisi. Pospawane punktowo bo spawarka za słaba jak zrobię wszystko to 1km odemnie znajomy ma warsztat i tam go zaciągne pospawac do końca
Defin
Wysłany: 2016-02-03, 14:20
A uchwyt do silnika robiles sam?
malan126
Wysłany: 2016-02-03, 14:30
Pokaż zdjęcie od tyłu bo z tego co widze jest zbyt nisko przyspawany :) http://budowaswapow.com/nas/seb/6.jpg
BonusBB
Wysłany: 2016-02-03, 17:46
Uchwyt kupilem, No własnie tez mi się tak wydaje ze nisko jak patrze na zdjecia , ale wg poziomicy jest oki
BonusBB
A jak ci zrobić to zdjecie?
Defin
Wysłany: 2016-02-03, 19:46
Jest na pewno za nisko przejrzyj wszystkie zdjęcia ze swapem tego motoru i górna część belki zaczyna się prawie równo z otworami na odboje klapy.
A z czego dałeś silent bloki - tuleje w tym uchwycie??
malczan22
Wysłany: 2016-02-03, 19:54
No napewno jest za nisko koło altka powinno być wyżej niż belka a tu widać że jest po środku belki :D
https://www.facebook.com/...9?ref=bookmarks
http://moto-przemysl.info
BonusBB
Wysłany: 2016-02-04, 09:06
A mógł by mi ktoś zmierzyć ile ma mniej więcej cm od pokrywy zaworowej do podszybia
