126p 1.1 SCC
malan126
Wysłany: 2016-01-27, 17:08
Musisz znalesc inna stacje :D
Defin
Wysłany: 2016-01-28, 08:34
Podpowiedzcie my tylko co to są za poduszki do silnika żeby go tak podwiesić
http://www.budowaswapow.com/nas/rex/12.jpg
Takie coś chce zrobić tylko szukam poduszek i nie mogę nic znaleźć czy to jakaś przeróbka
http://www.budowaswapow.c...anale/rawa/rawa
Gibon
Wysłany: 2016-01-28, 19:43
poduszke trzeba sobie zrobić :) jak chcesz taką
126fl 1242ccm
BonusBB
Wysłany: 2016-01-31, 18:42
Witam czy wystarczy mi takie obspawanie boków [code]url=http://naforum.zapodaj.net/e84ecec34355.jpg.html][/url]/[code]
Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem...
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-01-31, 19:40
Jaka blache tam dales??
Mysle ze jesli grubosc odpowiednia to tak
Zapraszam!
BonusBB
Wysłany: 2016-01-31, 21:04
Blacha jest 4mm
malan126
Wysłany: 2016-01-31, 21:41
Wytrzyma bez problemu :)
BonusBB
Wysłany: 2016-01-31, 22:40
Blache już wstawiłem, ale wolałem się upewnić przed włożeniem silnika, No to jutro wstawiam silnik :mrgreen: a czy jest coś o czym powinienem wiedzieć przy włożeniu silnika? Co sobie zrobić przed żebym nie wyciągał później bezsensu
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-02-01, 06:56
Jak 4 mm to bedzie dobrze.
Jak masz kanal to ja bym skrecil skrzynie z silnikiem i caly osprzet ktory jest od strony skrzyni, kable bym ulozyl w komorze na gotowo i wtedy montowal silnik zeby sie pozniej nie naciagac bez potrzeby. Zastrzaly jakies robiles przy nadkolach w komorze silnika??
Zapraszam!
evil1
Wysłany: 2016-02-01, 09:12
Pamiętaj też o względnym wypoziomowaniu silnika. Prawo/lewo to ogarniesz na fasolkach przy poduszkach skrzyni ale spawając mocowanie silnika ustawisz mu poziom przód/tył przez podwieszenie silnika na haltpasie lub śrubie rzymskiej chociażby do ucha od klapy. Grunt, żeby był przyczepiony do budy by ją obciążyć. Mała poziomiczka na dekiel zaworowy i obserwować oczko.
BonusBB
Wysłany: 2016-02-01, 12:07
No właśnie to mialo byc kolejne pytanie jak go prosto zawiesić, Zastrzały? nie wiem które nigdzie nie znalazłem i nie wspawałem
Ostatnio zmieniony przez BonusBB 2016-02-01, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
BonusBB
Wysłany: 2016-02-01, 12:27
bo jak go skręcę ze skrzynia to przecież go nie obrócę?
evil1
Wysłany: 2016-02-01, 13:06
Flansza łącząca silnik ze skrzynią powinna być tak wykonana, żeby silnik sam z siebie patrząc na jego rozrząd był pochylony w prawo ale powierzchnia dekla zaworowego powinna trzymać poziom przy skrzyni prawidłowo dokręconej na poduszkach. Poziom przód/tył uzyskasz gdy silnik już przykręcony do skrzyni podwiesisz gdzieś do budy , byle byś miał możliwość podnoszenia lub opuszczania, np pasem transportowym. Jak już powiesisz i będzie poziom to wtedy dopiero szlifierka/spawarka i tworzysz z profili mocowanie.
malan126
Wysłany: 2016-02-01, 13:18
Zawsze możesz postawić podnośnik pod mise i sobie nim pomagać
evil1
Wysłany: 2016-02-01, 13:33
Tak ale podnośnik pod misą wprowadzi błąd w pomiarach, bo silnik nie będzie wisiał i obciążał budy, czyli dupa auta się podniesie.
