Wałek bez azotowania |
tomek3815
Wiek: 29 Dołączył: 03 Lip 2012 Posty: 438 Skąd: Kraków, Czułów
Wysłany: 2021-10-08, 13:28 Wałek bez azotowania
Ktoś jezdzi na modyfikowanym wałku bez azotowania?
Mam rozebrany silnik i świeżo zrbiony wałek od rewara a chcialbym jeszcze wykorzystac ostatnie ciepłe dni
Planowałem wyjąć wałek jeszcze raz po sezonie i wysłać do azotu |
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 623 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2021-10-09, 08:35
Z tego co wiem to tylko włoskie szlifowane z pręta stalowego nadają się do bezpośredniego montażu (a i tak wyglądają na utwardzane powierzchniowo).
Lata temu zmienił się producent wałków do CC700 i krzywki leciały po 10..15 tyś. przebiegu. Podobno nie były utwardzane. |
tomek3815
Wysłany: 2021-10-13, 10:24
Dzięki kolego, w takim razie zaryzykuję i do zimy objeżdżę i potem zobacze jak to wpłynęło na stan wałka |
Wysłany: 2021-10-30, 09:51
Podziel się informacją jak to wpłynęło na stan krzywek. Dobrze zrobiony wałek zjeździ 100kkm. |
tomek3815
Wysłany: 2022-08-02, 10:30
Poki co po roku prawie codziennej jazdy kontrolując luzy zaworowe moge wstepnie ocenic ze nic sie nie dzieje złego z wałkiem |
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2022-08-02, 12:06
tomek3815 napisał/a: | Poki co po roku prawie codziennej jazdy kontrolując luzy zaworowe moge wstepnie ocenic ze nic sie nie dzieje złego z wałkiem |
Są tacy co uważają że nigdy nie azotowali wałków i nic złego się nie dzieje, a inni mówią że broń boże, i bądź tu mądry |
_________________ 126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
Wysłany: 2022-08-02, 17:15
Zależy od oleju, twardości sprężyn i pewnie jeszcze kilku innych rzeczy.
Podobnie zresztą jest ze szklankami. Pogoń za nowymi wywindowała cenę, a przecież na szklance materiału jest na milion kilometrów. |
