Czy te felgi wejdą?
kaszaak
Wysłany: 2015-08-10, 16:45   Czy te felgi wejdą?
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem tutaj nowy, bo od dzisiaj i od razu mam do Was pytanie ;)
Czy takie felgi wejdą do maluszka?
13" z Twingo, 4x100 7J?
Nie znam się zbytnio na tym, nie wiem czy taka szerość będzie odpowiednia jeśli dojdzie dystans :/
Wysłany: 2015-08-10, 18:53
Jeździ już dużo maluchów na tej feldze.
kaszaak napisał/a:
Po co dystans?
126p FL in Progress
Matey126p
Hustler
Wysłany: 2015-08-10, 19:05
Zdjęcia zapożyczone, ale jak widać WEJDĄ ;)
kaszaak
Wysłany: 2015-08-10, 20:32
Matey126p napisał/a:
Akurat zdjęcia nie są stąd, tego malucha widziałem ale zdjęć nie zapożyczałem :)
A pytanie po co dystans?
Hmm, maluch ma 4x98, a podana felga 4x100?
Szymek8
U mnie weszły bez problemu. Na tyle musiałem dać dystans 0.5mm ponieważ wewnętrzne ranty ocierały o wahacze.
Tak to wyglądało u mnie (opony 135/70 i 155/65 jak dobrze pamiętam):
Mój garaż na FB
kaszaak
Wysłany: 2015-08-10, 20:52
A opona jaka byłaby do takiej felgi najlepsza? Szersza o niższym profilu? ;)
Szymek8
Wysłany: 2015-08-10, 20:53
175/50
165/55
145/60
Mój garaż na FB
Wysłany: 2015-08-10, 20:56
Dystans chyba 5mm, a nie 0,5mm
Wysłany: 2015-08-10, 21:49
To dajesz śruby pływające i po sprawie, nie trzeba żadnych dystansów, to tylko 2mm.
126p FL in Progress
duke
Wysłany: 2015-08-27, 16:55
a czy do opony 175 trzeba poszerzać błotniki w obniżonym aucie czy wejdą bez problem?
Ta zielona piękność ma chyba lekko "poszerzone".
Im szersza guma tym większe opory. Maluch daję radę?
Jaki jest optymalny rozmiar?
Szymek8
Wysłany: 2015-08-28, 20:15
W zielonym były poszerzone, ale 175/50 na 7j wchodzi bez problemu przy glebie i nie trzeba rzeźbić nadkoli.
Tak to aktualnie wygląda u mnie (opony - 175/50, felgi - 7j):
Od siebie dodam, że ciężko to skręca i ociera cholernie. Zaklepałem teraz ranty i przerzucam się na mniejsze opony - 135/70.
Mój garaż na FB
duke
Wysłany: 2015-09-01, 09:56
Już się ucieszyłem a tu dopisałeś,że obciera :D
Czyli jakie gumy wrzucić,żeby było fajnie a nie obcierało? Czyli jaki maksymalny rozmiar wchodzi bez większych problemów na felgi 7 cali? Nie chce próbować metodą prób i błędów bo to trochę kosztowne :) 165 będą ok?
Wysłany: 2015-09-01, 18:21
165 też będzie problematyczne przy takiej glebie.Na przodzie najlepiej spisują się 135/70.
W moim temacie masz zdjęcia Faltdacha z oponami 145/70 - przy takiej szerokości i wcale nie przesadzonej glebie ocierało w kilku miejscach.Należy pamiętać o zmianie amortyzatorów,jeżeli chce się zminimalizować ryzyko obcierania.Dobry i przystępny cenowo patent to tylne amortyzatory montowane w miejsce przednich.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
mtts
Wysłany: 2015-09-01, 18:54
Na 7J to chyba najlepiej 165/55.
Rannshy
Wysłany: 2015-09-01, 22:22
U mnie z przodu resor na płasko i nankangi 175/50 na bębnach lubi przytrzeć o nadkola ale na tarczówkach jest lepiej :D
