WSK 125 M06B3 1983r. |
kaszubski passaciarz
Wiek: 23 Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 905 Skąd: Kościerzyna
azbest
Wysłany: 2019-01-07, 08:59
Ja do SHL wstawiałem taki zapłon od Saviera i nie musiałem podpinać aku.
Tak podpytuję od kogo jest ten zapłon bo jestem ciekaw opinii. Ten od Saviera jest OK, ale podstawa jest zrobiona z jakiego s gównolitu i boję się w nim robić cokolwiek żeby gwinty mi się nie pozrywały. |
Wiek: 28 Dołączył: 20 Sie 2015 Posty: 1069 Skąd: Radom
Wysłany: 2019-01-07, 17:01
azbest napisał/a: | Ja do SHL wstawiałem taki zapłon od Saviera i nie musiałem podpinać aku.
Bo masz starszą wersję tego zaplonu, teraz sa chyba trójfazowe i wszystko idzie na łaowanie aq. Czy savier czy audio to jest to dobra robota i nie ma z nimi problemu do 175 tez polecam zaplon na tym kole zamachowym a nie CDI na wirniku z royala, ktore jest troche awaryjne. |
Wysłany: 2019-01-30, 20:00
No to tak:
jakiś czas temu próbowaliśmy ją odpalić. Odpaliła, zgasiliśmy ją i po tym straciła iskrę. Zaczęliśmy sprawdzać instalację jeszcze raz i zauważyliśmy, że stacyjka działa na odwrót. Światła zapalały się po wyjęciu kluczyka, a gasły po włożeniu
Rozpoczęły się poszukiwania co jest źle no i wszystkie kable były dobrze. Po kilku godzinach i gdy zaczęliśmy już wątpić Tata przyłożył miernik do silnika i okazało się, że nie ma masy. Silnik na trzech śrubach, łańcuchu, linkach i kablach i nie ma masy
Masa zrobiona, ale dalej nie ma iskry. Tata skontaktował się ze sprzedawcą, który kazał pomierzyć opory na elementach zapłonu i okazało się, że spalił się moduł.
Dzisiaj dostaliśmy moduł, podłączyliśmy go, zrobiliśmy dodatkową masę silnika na kablu i już wszystko chodzi. Światła na 12V w porównaniu ze starymi to niebo a ziemia. Silnik lepiej wkręca się na obroty. No ale na razie nie ma co chwalić, na wiosnę trzeba się przejechać |
_________________ Polski Fiat 126p 650GT 1988r. WSK 125 M06B3 1983r. Romet Pony M2 1988r. VW Passat B3 1991r. VW Passat B5 2002r. |
Wiek: 62 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 2655 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2019-01-30, 20:22
Szerokości 😎 |
