Blok 126 BIS a Cinquecento
maluch_bis
Wysłany: 2015-07-30, 08:10   Blok 126 BIS a Cinquecento
Czy można zastosować blok z Cinquecento 700 do BIS'a? Ktoś próbował?
Wałek rozrządu bisowski, koło pasowe bisowskie tylko blok z cnq
Nowe części do 126p, jesteś zainteresowany? Pisz PW lub tel. 537 311 566
ezz
Wysłany: 2015-07-30, 11:02
Tak, ja mam tak zrobiony silnik w moim bisie, blok od cc 700, głowica z klawiaturą też od cc do tego popychacze hydrauliczne.
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-07-30, 17:51
ezz, chyba zapomniałeś jeszcze o wale korbowym z BISa jeżeli masz koło pasowe z BISa. ;)
maluch_bis
Wysłany: 2015-07-30, 22:32
szpilki od strony skrzyni biegów musiałeś pewnie zmnieniać
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-07-30, 22:41
Jeszcze trzeba tulejki z bloku CC700 stoczyć tak żeby weszły do dzwonu skrzyni z BISa jeżeli ma być bezinwazyjnie dla oryginalnych elementów z BISa.
ezz
Wysłany: 2015-08-01, 14:17
Krzysztof0430 No tak tak, wał korbowy i wałek rozrządu są od BISa. Trzeba jeszcze troszkę wyrzeźbić miejsce na rozrusznik w bloku + delikatnie zeszlifować główkę rozrusznika, bo się nie mieści.
maluch_bis
Wysłany: 2015-08-01, 21:33
a wie może ktoś z Was, gdzie można dostać nowe nakrętki do głowicy?
czy hydropopychacze z cnq 700 pasują plug&play do BIS'a?
ezz
Wysłany: 2015-08-04, 00:19
Niezupełnie, potrzebna jest klawiatura i laski popychaczy z cc.
