Modifikacje gaźnika.
Chakus
Nisko i Szeroko :)
Wysłany: 2015-05-28, 20:08   Modifikacje gaźnika.
Witam, zostalem zmuszony powrocic do "seryjnego" gaźnika. Moj maluch ma przeznaczenie rajdowe i ma podkrecony silniczek. Potrzebuje jakies info na temat modifikacji gaznika aby osiagnac lepsze osiagi. Jestem kompletnie zielony w gaznikach hehe. Od czego zaczac modyfikowac? co robic? Moze jest jakis poradnik?
Wysłany: 2015-05-28, 21:54
A co się stało z poprzednim ? Najważniejsze to dobór dysz, zazwyczaj przy podkręconym silniku są dobierane pod konkretne modyfikacje, reszta to zabawa z dyfuzorem i polerką gardzieli itp. Na początek musisz doprowadzić seryjny gaźnik do dobrego stanu ( dokładnie wymyć i wyregulować, ośka nie może mieć luzu itd.)
Tu masz trochę informacji
http://free.of.pl/s/smutnygizd/?id=6
http://www.emitu.piwko.pl/gaznik.htm
Wysłany: 2015-05-28, 22:15
Chakus, Ale pamiętaj, nie rób wszystkiego tak jak w tych poradnikach wyżej, nie skracaj dyfuzora od dołu.
126p FL in Progress
Wysłany: 2015-05-29, 11:50
Adi dlaczego ? Właściwe to jakie negatywne skutki daje skrócenie dyfuzora od dołu ?
Wysłany: 2015-05-29, 14:43
Majonez, Bo nie bardzo widzę sens skracania od dołu. Z resztą wystarczy, że nie twierdze tak tylko ja, bo twierdzi tak wiele innych lepiej znających sie na gaźnikach osób, min. Głodny. Nawet Mazik tego nie robił. W ogóle nie wiem skąd się wziął ten patent, nie ma go nigdzie opisanego, a to co jest w sieci, to zwykłe kopiuj wklej. Ale skrócenie dyfuzora, to tylko jedna z bardzo wielu przeróbek, które można wykonać w tym gaźniku. Jednak u mnie w seryjnym motorze, jakoś zbyt dużych efektów to nie dało, przynajmniej ja nic nie odczułem.
Sam od dołu nie skracałem, ale podobno problemy po gwałtownym naciśnięciu gazu, ale ręki za to sobie uciąć nie dam.
126p FL in Progress
Wysłany: 2015-05-29, 15:08
Mi chodzi właśnie o konkretny przykład sprawdzony w praktyce, bo każdy pisze że się nie skraca itp. a ja chciałbym wiedzieć dlaczego. duży wpływ na to mogą mieć inne modyfikacje więc najlepiej niech się wypowie ktoś kto to stosował .
Wysłany: 2015-05-29, 15:25
Miałem ten patent zastosowany u siebie w gaźniku oraz u kilku innych osób którym robiłem gaźniki i ani ja ani cała reszta nie zauważyliśmy żeby coś się działo niedobrego w porównaniu do seryjnego gaźnika.Aktualnie Grześ śmiga na przerobionym gaźniku w którym dyfuzor jest skrócony od dołu bodajże 2 lub 3 mm plus zastosowany jeszcze jeden patent który według "znawców" pogarsza pracę silnika i jakoś nic mu się nie dzieje auto normalnie odpala,wkręca się na obroty na poszczególnych biegach bez żadnego wysiłku nie to co było na seryjnym gaźniku.
Ja wohl herr general !
Chakus
Nisko i Szeroko :)
Wysłany: 2015-05-29, 19:19
a jakie dysze polecacie do takiej dynamicznej jazdy lecz z umiarem? (chodzi o spalanie). I kwesita aby to wspolgralo z moimi modami.
Wysłany: 2015-05-29, 20:27
Hanss a więc jednak, sam teraz modzę dyfuzor więc sprawdzę to organoleptycznie, a możesz napisać jaki to patent "pogarszający" pracę silnika :) ? Chakus, Najlepiej napisz co masz pomodzone.
loony
naczelny troll
Wysłany: 2015-05-29, 20:43
U siebie miałem kiedyś gaźnik na max dyszach powietrza i paliwa, wypolerowana gardziel, pomodzony dyfuzor i jeszcze kupę innych pierdół (gość mi robił na zamówienie, to co umie z gaźnikiem :D ), ale problem był z sensownym ustawieniem pływaka. W silniku wtedy miałem przerobiony dolot (rozwiercony) oraz wydech z mniejszymi oporami. Na trasie palił jakieś 10-12 litrów - na trzecim biegu ze spokojem szedł 100kmh i palił kapcia na asfalcie. W mieście spalanie 15 litrów.
Po kilkuset kilometrach wsadziłem oryginalny gaźnik i dałem sobie spokój z takimi przeróbkami :P
Bolcem w fejsa! - www.facebook.com/BobsonTesciowej
Hiszpan
Wysłany: 2015-05-30, 00:06
Patent na skrócenie dyfuzora od dołu jest opisany gdzieś w necie, żeby to zrozumieć trzeba sobie przeciąć jakiś stary gaźnik, przyłorzyć dyfuzor i zobaczyć jaka jest odległość między środkową częścią zwężki a końcem dyfuzora. Tak samo skrócenie go nie powoduję dławienia się czy czego innego, jedynie jak zastosujemy przeróbki ekonomiczne które zaburzają mieszankę ale objawy będą występowały jedynie po przejściu z układu B. Jałowego na tryb główny. Dysze główna dobiera się pod średnicę zwężki venturiego, (23)mm (23,5)mm, z obliczeń wychodzi mi dysza 115, 117. (24)mm 119 najmniejsza itd. Mogę przygotować gaźnik do serii jak i do sportowej jazdy za flaszkę tylko potrzebna dobra baza i parę Litrów paliwa na testy :mrgreen:
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2015-05-30, 09:40
loony, to niezły fachura ten gość co Ci gaźnik robił. no ale tak najlepiej wszystko dać MAX a później to tylko MAX chu..nia wychodzi z tego.
Zasada raczej znana,na początku nie ruszamy dysz powietrza,zaczynamy od samych paliwowych.
Hiszpan, sam widzisz,ludzie Ci którzy nie mają pojęcia o gaźniku mylą pojecia. Dal nich MODY to MODY nie ważne czy w stronę ekonomiki jazdy czy osiągów.
Chakus
Nisko i Szeroko :)
Wysłany: 2015-05-30, 13:59
mody mam opisane w dziale nasze zelaza, Kwestia taka ze maluszek jest garazowany i tak, czasem do pracy nim pojade sobie przepalic go wiec moze mi palic nawet te 10-13l po miescie, kupilem juz seryjny gaznik webera rozkrecilem go wyczyscilem i teraz zaczne polerowac to co trzeba i bede jeszcze rozgladal sie za dyszami, myslalem nad 130. seryjna to 90 czy 110?
Wysłany: 2015-05-30, 14:11
Jak paliwa to 115 i 117 seryjnie wychodziły.
Chakus
Nisko i Szeroko :)
Wysłany: 2015-05-30, 14:59
to jaka proponujecie wstawic?
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 14
