Zwrotnice regeneracja
marek1512
Wysłany: 2015-03-30, 20:06   Zwrotnice regeneracja
Hejo ;)
Za niedlugo czeka mnie wymiana zwrotnic albo regeneracja. Wybrałem ten tanszy sposob i mam pytanko jesli wybiore zestaw regeneracyjny:
http://allegro.pl/zestaw-...5006245467.html
czy. opis "bez rozwiercania"
tzn. ze juz nie bede potrzebował do tego zabiegu rozwiertaka?
dobrze mysle? Dziekuje za pomoc.
Szymek8
Wysłany: 2015-03-30, 20:07
Tak, rozwiertak nie jest potrzebny. Trzeba rozebrać starą zwrotnicę na części pierwsze, oczyścić i złożyć przy użyciu tego zestawu. No i oczywiście nasmarować. :E
Mój garaż na FB
cytadela102
Feta
Wysłany: 2015-03-30, 21:30
Obiło mi się o uszy że te bez rozwiercania szybciej się zużywały ale to tylko moja anegdotka :>
,,Nie profesionalne naprawy skracają żywiotność maszyny"
BonusRPK
Wysłany: 2015-03-30, 22:10
Zestawy są gotowe i są rozwiercone.
https://www.youtube.com/watch?v=QNSHJkvpq4Q Michael Speeder z wyjętym sitkiem. :)
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=9706 Mój Malacz:)
marek1512
Wysłany: 2015-03-31, 15:39
Dziekuje za pomoc ;) bardzo mi to pomoglo pozdrawiam ;)
James
Wysłany: 2015-03-31, 17:50
To jak jest w końcu z tym zużywaniem ? Nie ważne czy rozwiercane czy nie zużywają się tak samo ?
Wysłany: 2015-03-31, 17:55
Jakość dzisiejszego rzemiosła jest taka że to loteria ile co wytrzyma.
marek1512
Wysłany: 2015-04-01, 14:02
Masz racje bo nieraz stara czesci z epoki jeszcze dluzej wytrzyma i pojezdzi niz ta nowa dzisiejsza. Ale wydaje mi sie, ze akurat zwrotnice trzeba zregenerowac bo maja spore luzy.
fakir
Wysłany: 2017-08-15, 18:52
Cześć, dziś smarowalem towotnica swoje zwrotnice przez kalamitke, smar wychodził góra i dołem, czyli przeszedł przez sworzen.
Po tym zwrotnice obracają się lżej (miałem odpieta końcówkę drążka kierowniczego) ale nadal jest lekki opór, tzn obroce Ja jednym palcem z wyczuwalnym oporem.
Luzow nie ma. Można przyjąć że z nimi jest wszystko si?
Czy one nie powinny obracać się lżej?
Fiat 126el 96'
Tasok
Wysłany: 2017-08-15, 19:11
Mają się obracać z lekkim oporem i nie mogą mieć luzów. Z Twojego opisu wynika że wszystko ok.
Bianco 89'
Wysłany: 2017-08-15, 21:38
Kumpel ma zregenerowane zwrotnice na tulejkach z B101, reszta czesci to zestaw regeneracyjny bez rozwiercania. Uzytkuje malucha na codzien i ma doswiadczenie z regeneracja zwrotnic, te zrobione na oryginalnych tulejkach z zestawu wytrzymuja ok polowe mniej przebiegu niz te na tulejach z brazu. Do tego dochodzi smarowanie co miesiac i naprawde trzyma sie to kupy.
