Polski Fiat 126p 650GT 1988r.
Trefl
Wysłany: 2020-11-29, 21:10
To tymczasowe - próbne były czerwone :P Ale fajnie mu z nimi :E
Wysłany: 2020-12-01, 11:24
Trefl, masz rację, zamieszałem się :P
Wczoraj odebrałem głowicę od majstra. Obniżona o 5mm w stosunku do serii. Ścięte prowadnice w kanałach DOLOTOWYCH, w wydechowych jednak ich nie ruszałem. Poprzednim razem jak pisałem tutaj o głowicy, to się zakręciłem: dolotowe mocno wystawały, a wydechowe tyle, co nic. Teraz rozumiem pytanie nanaba :P Prowadnice dostałem nowe.
Wałek ze szklankami pojechał do Halczyńskiego dwa tygodnie temu i na razie cisza :E Wałek wysłałem nieprzerobiony, bo powiedział, że z tym już nic się nie da zrobić. Szklanki też ma zregenerować. W sumie tylko ten wałek mnie teraz blokuje, bo jak go będę miał, to całość leci na szlify i wyważanie.
gasiek84
Wysłany: 2020-12-01, 23:08
Jakbyś chciał odsprzedać te tablice to chętnie kupię. :)
Wysłany: 2021-02-18, 08:02
Dzisiaj mija 6 lat pd zakupu. Ale ten czas zasuwa :)
Po długim oczekiwaniu w końcu udało się zebrać wszystkie części i złożyć silnik do kupy. Co jest zrobione:
Głowica: splanowana o 5mm, ścięte prowadnice zaworowe w kanałach dolotowych, kanały wydechowe zgrane z kolektorami, złożona na uszczelce miedzianej 0,4mm.
Rozrząd: wałek 290 Halczyńskiego zrobiony z nowego, po azotowaniu. Szklanki po regeneracji. Koła rozrządu nowe z Cinquecento, łańcuch nowy INA.
Wał: bisowski po pierwszym szlifie panewek głównych, korbowe nominał, umyty w środku.
Cylindry i tłoki: pierwszy szlif, tłoki nowe WSK Gorzyce z podcięciami na zawory (w międzyczasie wyszły takie jaja, że wziąłem gotowce z podcięciami z OLXa, przed którymi przestrzegam, bo ktoś je tak ścisnął do obróbki, że miały większą średnicę u góry niż na dole :? ). Luz tłok cylinder coś koło 0,10mm.
Koło zamachowe: stoczone do wieńca, wyważone, potem wyważone razem z dociskiem.
Korbowody: wyważone i w pełni zregenerowane.
Wydech: dałem się namówić na Michaela, sitko ma razie zostawiłem, najwyżej je potem wytnę, a jak to będzie za mało to trzeba będzie go rozciąć i podziałać coś z bebechami.
Gaźnik: takie przeróbki, co ostatnio + wymieniona ośka przepustnicy i ścięta prawie na płasko (poprzednia miała taki luz, że byłem w szoku, że to jeszcze jeździło).
Z silnikami to chyba tyle, reszta osprzętu została po staremu.
Skrzynia biegów po wymianie uszczelek i uszczelniaczy na wałku, półosiach i deklu, zalana Motulem 80w90.
Zostało mi tylko założyć aparat zapłonowy i poczekać, aż mrozy puszczą i będzie można wkładać silnik do budy :mrgreen:
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2021-02-18, 14:28
Porządna robota :) Nic tylko wkładać do budy i testować :mrgreen:
Jestem na podobnym etapie prac, składam silnik od zera i czekam za klamotami od szlifierza. Możesz zajrzeć do mnie i poczytać jak to u mnie wygląda ;)
MOJE MALUCHY:
Czerwony FL 1988 RKR Replika PZR8773 ------> http://www.rezerwa126p.pl...12714&start=105
Wysłany: 2021-02-18, 16:32
Fiat126poznan, szczerze mówiąc, to już czytałem w chwili wolnej :) Można rzec, że oprócz wałka i głowicy te silniki będą praktycznie takie same :E
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2021-02-20, 16:27
r3mix napisał/a:
Ja mam dołożony elektroniczny zapłon i parę innych ciekawych pierdół :P ale fakt faktem bardzo podobne silniki :)
MOJE MALUCHY:
Wysłany: 2021-02-20, 17:06
Nie żebym się przypierdalał ale gdzie to "bardzo duże podobieństwo"? Na moje oko tylko to oba mają dwa cylindry i są z 126p :E
Ja wohl herr general !
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2021-02-21, 21:15
Hanss napisał/a:
Czekaj no niech mi tylko wał szlifierz dostarczy i złożę ten mój do kupy i zobaczymy :E
MOJE MALUCHY:
Wysłany: 2021-03-06, 10:01
Silnik wsadzony, nawet odpalił :E
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2021-03-24, 18:39
W końcu za robotę się wziął :o
Wysłany: 2021-03-29, 19:20
Echhhhh, i znowu wydatek... Opona była na tyle stara, że nie warto było czegokolwiek z nią robić, więc zamówiłem dwie 135/70 R13 Hankooka (w sumie innego wyboru nie było). Przynajmniej w końcu będę miał cztery równe opony, a nie jak w traktorze :E
... a jechałem tylko zmienić olej :E
Wysłany: 2022-07-21, 18:39
Wydrukowałem sobie ostatnio nakładkę na kierownicę (w końcu się przydała naklejka Monte Carlo kupiona tu od kogoś kilka lat temu :E ), poza tym wleciał jeszcze termometr. Na razie pokazuje temperaturę komory silnika na półce na piwo, ale docelowo chcę zrobić bagnet i będzie pokazywał temperaturę oleju.
W międzyczasie B5 zostało wymienione na MK6 GTD :mrgreen:
tokiroki
Wysłany: 2022-07-26, 12:33
Dawny moderator robił naklejeczki. Ati
Byłbyś wstanie wydrukować sam klakson, pod naklejki? jak jest w oryginale
r3mix napisał/a:
Nie wiem czy nie będziesz żałował tej zmiany :E
tokiroki
r3mix napisał/a:
