Pytanie apropos rezerwy
Wysłany: 2017-04-18, 22:41
Zbiornik powinien mieć kontakt z masą ,Jedną nakrętkę wykręć ,wymyj gwinty i trochę blachę zbiornika i dobrze dokręć .
fakir
Wysłany: 2017-04-22, 20:56
Dzięki Panowie, temat opanowany.
Wystarczyło odkręcić jedną nakrętkę i dać podkładkę z ząbkami żeby poprawić kontakt z masą.
Rezerwa już świeci prawidłowo
max1975
Max
Wysłany: 2017-12-16, 09:31
A może ktoś wie jaką oporność ma plywak na pełnym wychyleniu, czyli pełny bak i odwrotnie na pustym?
Wysłany: 2017-12-16, 10:52
Bogumił Kalinowski w swojej książce napisał "0" omów przy pełnym baku i około 1 kiloom przy pustym .
Przy kłopotach ze wskaźnikiem najpierw sprawdź czy bak ma dobrą masę .
max1975
Max
Wysłany: 2017-12-17, 01:19
norek napisał/a:
Dzięki, sprawdzę na pewno.
Homer6000
Wysłany: 2019-03-15, 15:54
Paniowie, u mnie pokazywało rezerwe w zaleznosci od skrętu (mrugała) zatankowałem do pełna, wsiadam do auta i dalej to samo wskazanie, czyli tak jakbym w ogóle nie dolewał.
Wskazówka pokazuje jakis poziom paliwa, czyli cos tam działa. Pływak?
Wysłany: 2019-03-15, 16:26
ja raz dlugo jezdzilem na rezerwie i czujnik sie na niej zacial,potem jak zatankowalem do pelna to i tak pokazywalo rezerwe,tym sie nie przejmuj,powinno sie samo naprawic,a jak nie to rozebrac i przeczyscic plywak
