Fiat 126 by Macioo
ScreeNDorifto
Wiktor
Wysłany: 2017-05-28, 23:20
No jakość zdjęć nie powala, ale i tak Kozak ! 8)
Macioo
Wysłany: 2017-06-05, 22:53
Przy okazji ostatniej sesji zdjęciowej z brzucholem mojej żonki, cykneliśmy też kilka fot z maluchem :)
rychoo
Wysłany: 2017-06-06, 07:18
Gratki, kiedy rozwiązanie?
126p '92 Rosso Racing
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79
Macioo
Wysłany: 2017-06-06, 07:21
Dziękujemy, mial być 4.06 ale jak każdy porządny projekt, jest mała obsówka :mrgreen:
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2017-06-06, 08:19
Czyli będziesz miał dwa maluchy :) Gratulacje!
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Macioo
Wysłany: 2017-11-07, 20:44
Zeby nie było ze nic sie nie dzieje..
Wysłany: 2017-11-07, 21:06
to kiedy można zamawiać ? :D
Macioo
  Wysłany: 2017-11-07, 21:22
Grzes napisał/a:
Jak to zwykle u mnie, potestuje i wyeliminuje wady i bedzie stosowne ogloszenie na giełdzie ;)
Ostatnio zmieniony przez Macioo 2017-11-07, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-07, 21:49
Grzes napisał/a:
x2 ;D
A jak tam temat wspomniany ostatnio na forum innej kołyski skrzyni z poduszkami?
Macioo
Wysłany: 2017-11-07, 22:14
Piter7391 napisał/a:
Grzes napisał/a:
x2 ;D
Despasito sinior! ;) bedzie zima to pewnie cos sie wykluje ;)
Slick
Slickej
Wysłany: 2017-11-07, 22:34
Jestem pod mega wrażeniem :>
FSM 650E
evil1
Wysłany: 2017-11-08, 09:34
Trochę krótkie te wahacze, nie boisz się bump steeringu w przypadku seryjnej przekładni kierowniczej?
Wahacz górny też będzie custom czy zostaje seria?
Tam jest sporo zabawy z dobraniem długości by kąty ich obrotów pracowały parami, bo ich praca synchroniczna przy równych odległościach to nie do końca zjawisko pożądane przy długich łukach i nierównej powierzchni :)
Przy tym rozwiązaniu wysunięcie uniballa jest mało precyzyjne, bo musisz go obrócić o 180st lub wilekrotność tego obrotu. Fasolki pod sworzeń rozwiązują problem regulacji kąta pochylenia koła ale wysunięciem uniballi reguluje się kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, gdzie ten obrót 180st to dość sporo.
Macioo
Wysłany: 2017-11-08, 10:16
evil1 napisał/a:
Nie ukrywam, ze posilkowalem sie m.in. Twoimi rozwazaniami na temat belki i dlugosci wahacza - wahacze mają dlugosc 245mm z wkreconymi uniballami, co daje nam optymalny uklad pod maglownice. Pod zwykly uklad faktycznie bumpsteering moze byc nieco wiekszy jednakowoz w stosunku do resora i tak jest progress. Jak przygladniesz się, dolne mocowanie do zrotnicy bedzie mocowane na plytce ktora ma zakres pracy +- 5mm od osi tuleii dolnej co umożliwi regulacje pochylenia kola bez potrzeby jego demontazu. Brak plynnej regulacji kwsz jest pewnym problemem ale w stosunku do seryjnego rozwiazania jest szansa cokolwiek poprobowac. W praktyce - jak sam wiesz - wyjdzie samo co ewentualnie bedzie trzeba poprawić.
evil1
Wysłany: 2017-11-08, 11:01
Fajnie, że zastosowałeś asymetryczny wahacz bo wtedy odpada przycinanie podłużnicy, a wiele osób uważa tą metodę za kontrowersyjną :E Głupio mi spytać ale ważyłeś ten zestaw? bo wygląda jakby miał przesunąć środek ciężkości i dobre kilka procent, to akurat jest na plus w tym aucie 8)
Macioo
Wysłany: 2017-11-08, 12:09
evil1 napisał/a:
Takie byly zalozenia wlasnie - ponpierwsze zrobic belke ktora nie wymaga cięcia podluznicy, po drugie wahacz z mozliwoscia regulacji pochylenia koła bez jego demontazu. Waga jeszcze nie jest mi znana ale podejrzewam ze porownywalna do resora.. Zwaze jak przyjda uniballe napiszę ;)
