Szczeki
zywy87
Wysłany: 2014-10-17, 20:58   Szczeki
Witam
Mam kilka pytań
1.Posiadam maluszka 99r z przebiegiem 33tys i jak sprawdzam aukcje szczek hamulcowych to jest mały problem a mianowicie na niektórych aukcjach jest napisane ze szczeki są na przód i tył a na innych nie? Więc jak to jest? Jest różnica między przodem a tyłem?
2.Kolejne pytanie to czy macie jakieś sprawdzone firmy ze szczekami?
3.Czy dokupić cylinderki?
4.Czy dokupić sprężynki?
5.Czy kupić coś jeszcze ?
Dzięki
Wysłany: 2014-10-17, 21:19
1. Nie ma różnicy
2. Najlepsze są ferrodo ale są dość drogie, polskie fomary powinny być ok.
3. Jeśli nie są zapieczone i dobrze pracują to nie widze potrzeby.
4. Jeśli są całe i nie są za bardzo pordzewiałe to jak wyżej.
5. Jeśli już będziesz wymieniał cylinderki to płyn hamulcowy.
Michu
Wysłany: 2014-10-17, 22:34
Przy okazji ściągniętych kół, zobacz czy gumowe elastyczne przewody hamulcowe nie są popękane. No i zobacz czy bębny nie mają progów (chociaż przy takim przebiegu raczej nie ma mowy o progach) ;)
kjub
szpachla master
Wysłany: 2018-03-16, 19:44
Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
Strona kierowcy, jedna szczęka odstaje znacznie od cylinderka, rozpierak ręcznego całkiem luźny niepodłączony.
Architektura wnętrz Projekty Aranżacje Wizualizacje
Wysłany: 2018-03-16, 23:13
No trzyma ci szczękę na samoregulatorze. Weź śrubokręt zaprzyj o tarcze kotwiczna i dociśnij szczękę do cylinderka.
Niziur
Wysłany: 2018-03-17, 03:51
Spokojnie, tydzień temu składałem hamulce i miałem dokładnie tak samo. Odkręć odpowietrznik i śrubokrętem lub rękoma ściśnij szczęki. Wszystko i tak sie dopiero ułoży na tip top po kilku hamowaniach. Z jakiej firmy zakładałeś spręzynki? Nie Delfi przez przypadek?
Niziur ;)
kjub
szpachla master
Wysłany: 2018-03-19, 11:32
Faktycznie, udało się je docisnąć. Oj dawno nie miałem styczności z takim dłubaniem.
Tak myślałem, że kwestia ułożenia się szczęk, ale wolałem dopytać. Sprężynki nie mam pojęcia, mam tylko info na karteczce do czego pasuje, bez producenta.
