Przesunięty przez: ATi 2016-03-07, 09:16 |
Czerwona strzała czyli FSM Fiat 126p FL 1993 |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-11-13, 20:52
Wracam z relacją która pojawiła by się we wtorek, gdyby nie brak neta
To takie ze sprzątania garażu
To z przymierzania P4 od białego
W poniedziałek wziąłem się za komorę silnika. Nie miałem co robić i czekałem na kolegę Wykręciłem gaźnik, ogólnie rozbroiłem górę silnika.
Jak widać komora w 90% ogarnięta. Czysto. Nie mam zdjęć jak wyglądało to wcześniej, ale się pewnie domyślacie
Koledzy wpadli na pomysł żeby przymierzyć klapę od białego. Tak też zrobiliśmy
Wracając do roboty. Uszczelki....
Gaźnik wyczyszczony wraca na miejsce. Wszystko dobrze zrobione, bo odpalił potem
Potem przyjechał Kolega. Zaczęło się, biały wyleciał z garażu, a my do pracy
Zmiana oleju.
No i poszło
Potem zaczęły się schody, zdejmujemy belkę, żeby wyczyścić filtr odśrodkowy.
Belka wymontowana ale szpilka ukręcona
Po montażu pokrywy
No i przy składaniu był problem z dopasowaniem zawieszenia silnika. Była już godzina 23:00 Poskładaliśmy malucha i upchnęliśmy wszystko tak jak stało, stwierdziłem, że na drugi dzień posprzątam.
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-11-15, 15:40
Wziąłem na "warsztat" pompę paliwa i gaźnik.
po chwili
No czyste i złożone. Niestety musiałem starą pompę paliwa odłożyć na półkę. Zardzewiała w środku i ten metalowy bolec ze sprężyną też.
Z kolegą od Mercedesa pracujemy
Montaż gaźnika
Montaż pompy paliwa, oczywiście zadbałem o wszystkie uszczelki. Gaźnik też dostał nowe.
Potem silnik rozgrzałem i pojeździłem trochę po garażach. Wyregulowałem go. Jeszcze ten skład mieszanki muszę poprawić, bo nadal ma opóźnioną reakcję, ale już silnik pracuje równiutko i nie ma z nim problemu.
Takie tam
KamaN
Wiek: 26 Dołączył: 11 Wrz 2011 Posty: 272 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2014-11-15, 18:08
Zmienić lampy z przodu i całkiem przyzwoity FL |
1993 Rosso Fiam |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-11-17, 13:59
KamaN napisał/a: | Zmienić lampy z przodu i całkiem przyzwoity FL |
Pomyślę nad tym, ale co z tymi lampami jest nie tak
Dzisiaj wziąłem stary olej z silnika i odnowiłem wszystkie plastikowe elementy. Zupełnie inne auto
Spoiler z białego to był, aż szary. Teraz jest dobrze
Dla porównania. Spoiler na klapie wyglądał jak ten wyżej
a swoją drogą wziąłem się za przywrócenie oryginalnego koloru spoilera. Prawie koniec
Jeszcze jeden filmik. Czy maluchy zazwyczaj tak dymią czy z moim jest coś nie tak?
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be <----- |
tomek458
Wiek: 25 Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 920 Skąd: Pawłowice
Wysłany: 2014-11-17, 15:33
Lampy są wypalone. |
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2014-11-17, 20:21
Widzę niezłą relację zawsze szykujesz wydaje mi się że ten czerwoniak lepiej wyglądał za p4 |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-11-17, 20:38
ikarusenon napisał/a: | Widzę niezłą relację zawsze szykujesz wydaje mi się że ten czerwoniak lepiej wyglądał za p4 |
Owszem lepiej, ale te P4 są od białego malucha. Może jak kiedyś będe miał drugi komplet to założę |
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2014-11-17, 20:58
Fiat126poznan napisał/a: |
Ale biały na razie stoi więc chyba się nie obrazi jak zapożyczysz |
Maksior
Wiek: 26 Dołączył: 03 Lis 2012 Posty: 486 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-11-17, 21:15
Fiat126poznan, Dostałeś nową uszczelkę pod pokrywkę od ssania? |
_________________ Mój szmaragd
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-11-19, 20:27
Maksior napisał/a: | Fiat126poznan, Dostałeś nową uszczelkę pod pokrywkę od ssania? |
Niestety musiałem złożyć bez uszczelki. W sumie to wcześniej tak było. Kiedyś przy okazji dokupię uszczelkę.
Dzisiaj sprawdziłem historię tego auta. W sumie to nie rozumiem tego za bardzo, ale dobra postaram się to wam wyjaśnić jak ja to odbieram. Jestem w sumie 6 właścicielem. Auto pierwszego właściciela zmieniło w 1997 roku. Potem od 2010 auto co roku zmieniało właścicieli, ale nie uwzględniono jeszcze poprzedniego właściciela i mnie. Współwłaścicieli było aż 3 Chyba zrozumiecie o co mi chodzi
I takie 2 zdjęcia najbardziej aktualne Ma ktoś pomysł jak przykleić znaczek bez bolców do montażu?
tomek458
Wysłany: 2014-11-19, 20:29
Znaczek przyklej na dwustronnej piankowej taśmie. |
Wysłany: 2014-11-19, 20:30
Fiat126poznan napisał/a: | Ma ktoś pomysł jak przykleić znaczek bez bolców do montażu? |
Na taśmę dwustronną |
Maksior
Wysłany: 2014-11-19, 23:11
Fiat126poznan napisał/a: | Maksior napisał/a: | Fiat126poznan, Dostałeś nową uszczelkę pod pokrywkę od ssania? |
Niestety musiałem złożyć bez uszczelki. W sumie to wcześniej tak było. Kiedyś przy okazji dokupię uszczelkę. ] |
No właśnie i tu może być problem bo ja w BB nie mogę jej dostać Ew wytnę z jakiegoś kartonu. |
Michu
Wysłany: 2014-11-19, 23:22
Pany tnijcie z kartoników, ja tak dorabiam na bieżąco jak mi brakuje, i wszystko gra |
Jareg
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2014-11-20, 00:36
Maksior napisał/a: | Fiat126poznan napisał/a: | Maksior napisał/a: | Fiat126poznan, Dostałeś nową uszczelkę pod pokrywkę od ssania? |
Ja też miałem problem, zestaw uszczelek gaźnika nie zawierał tej uszczelki
Założyłem starą i było ok |
_________________ 126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
