Uciekł przeznaczeniu :) Czerwony Elegant |
ajvan
ajvan
Wiek: 35 Dołączył: 02 Wrz 2014 Posty: 112 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: 2015-02-17, 18:43 Działamy dalej !
dziś jako że pogoda sprzyjała wyprowadziłem Malucha z garażu, przejechałem się, wstawiłem go na kanał i:
-zrobiony wsteczny ! (okazało się, że lizak był poluzowany:P )
-zrobiony wskaźnik paliwa (zdjęty bak i wyczyszczone styki)
-sprawdzony kabel altek => rozrusznik (jest Ok)
-sprawdziłem stan zabezpieczenia podłogi (również w porządku
-zmieniony wężyk paliwa (był jakiś twardy, plastikowy)
mam kilka pytań:
-jest jakaś różnica jeśli się pomyli i podłączy na odwrót konektorki przy zbiorniku ? (zielony-wskaźnik, czerwony-rezerwa)
-ładowania nadal nie ma:( obstawiam stacyjkę, co myślicie ? |
Ostatnio zmieniony przez ajvan 2015-02-17, 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-02-17, 18:47
ajvan napisał/a: | -jest jakaś różnica jeśli się pomyli i podłączy na odwrót konektorki przy zbiorniku ? | będzie na odwrót stan paliwa pokazywać niż jest w rzeczywistości. |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-02-17, 18:52
Krzysztof0430 napisał/a: | ajvan napisał/a: | -jest jakaś różnica jeśli się pomyli i podłączy na odwrót konektorki przy zbiorniku ? | będzie na odwrót stan paliwa pokazywać niż jest w rzeczywistości. |
teraz mi pokazuje trochę ponad 3/4, niedawno zalałem z 7-8 litrów, czyli chyba się nie pomyliłem, co ? |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-02-17, 23:55
pokazałem mu co będzie jeśli nie będzie się słuchał
pierwszy wiekszy spacerek |
malan126
Wysłany: 2015-02-18, 11:07
ale koza |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-02-18, 14:54
noo stoi wysoko, pewnie nowe springi i amory |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-03-06, 18:51
jest ładowanie ! wkurzyłem się i przerzuciłem po prostu długi kabel przez dach wprost do akumulatora i STAŁO SIĘ ŁADOWANIE (13.5V) ! czyli gdzieś po drodze z altka do akumulatora coś jest nie halo |
malan126
Wysłany: 2015-03-06, 19:56
Mowiłem od samego początku że kabel .Ale ładowanie i tak troche niskie . Powinno być 14.4V ale może wina kabla |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-03-06, 21:09
grunt, że jest myślę teraz jak przy chwilce czasu go jakoś wymienić, bo narazie jest puszczony kabel w obejście przez środek |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-03-25, 00:44
jest problem.... pompka nie daje paliwa... na PLAKu chodzi, wyjalem pompke popychacz pompki nie chodzi... slyszalem ze przy sprawdzaniu trzeba go docisnac a nie robilem tego gdyz bylem sam, macie jakies doswiadczenia z tym problemem ? perspektywa wymiany walka nie cieszy... |
Krychoo
Wysłany: 2015-03-25, 13:48
Na maluchu się nie znam ale ja to widzę tak skoro nie masz drugiej osoby. Wykręcam świece, dociskam popychacz jedną ręką druga ręcznie próbuję obrócić silnikiem. |
malan126
Wysłany: 2015-03-25, 14:15
Krychoo, dobrze prawi . Dociskasz popychacz i obracasz kołem pasowym . |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2015-04-10, 20:54
dobra rada, tak właśnie sprawdziłem- popychacz chodzi okazało się, że pierwsza pompka nie działała a druga się po prostu zapchała podczas jazdy:) maluch już jeździ |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2017-06-26, 10:36
Witam wszystkich ponownie ! Dlugo nic sie nie dzialo ze wzgledu mojego zamieszkania we Wroclawiu, wiec ciezko bylo cokolwiek zdzialac na odleglosc Ale Maluch jest nadal u mnie z tym, ze niestety chyba sie obrazil i rzucil palenie:
-iskra jest
-paliwo jest, po paru obrotach swiece mokre
-zaplon wystawiony dobrze (tak mi sie wydaje)
-akumulator nowka, kreci bardz zwawo
-gaznik przeczyszczony, plywak wyregulowany
Ale Malacz niestety nawet nie chce zagadac Czy jest ktos w okolicy Zamoscia/Krasnegostawu/Chelma kto by mogl mi pomoc i spojrzec na to wszystko swiezym okiem ? Oczywiscie transport i wszelkie dobra eksploatacyjne po mojej stronie no i wiadomo ze na "dziekuje" sie nie skonczy Pomoozcie proszee ! Jestem do 2 lipca w domu, czasowo sie jak najbardziej dostosuje |
ajvan
ajvan
Wysłany: 2017-06-26, 20:04 W poszukiwaniu zaginionej iskry !!!!!
Kilka pytan po dzisiejszym posiedzeniu w garazu:
-z tego co pamietam byla iskra przy kreceniu rozrusznikiem, lecz przy wlaczonym zaplonie, ustawieniu tlokow w gornym martwym punkcie (znaki na wyprzedzenie 10 stopni) i recznym kreceniu aparatem iskry nie ma na swiecy...:( ale po scioegnieciu kopulki iskra jest... moze tak byc ? przewody do wymiany ? |
