Elektryczna pompa paliwa
Wysłany: 2014-09-02, 18:41   Elektryczna pompa paliwa
Jakie polecacie elektryczne pompy paliwa do gaznnika?
Czy te najtansze z allegro daja rade np. takie: http://allegro.pl/pompa-p...4495934603.html
Ja w jednym z maluchow mialem pompe pierburg 7.21440.53.0 (dawala rade)
Szukac czegos markowego czy te chinskie pompki tez ujda.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2014-09-02, 18:46
szukaj wydajnych pomp do 60-70 HP.
Obróbka skrawaniem CNC
Wysłany: 2014-09-03, 18:17
Tak przegladam pobieznie pompy paliwa niskocisnienowe i w oczy mi sie rzucily dwie pompy FACET 40106 lub 60106
Ciśnienie: ~0,43 bara
Wydajność: ~120 l/h
Ktos cos mial stycznosc z tymi pompami?
http://www.facet-purolator.com/posi-flo-pumps.php
http://www.facet-purolato...l-pump-kits.php
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2014-09-03, 20:21
ciekawa wydajność w stosunku do wydajności 40 l/h maluchowskiej mechanicznej pompy :)
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-08, 12:40
Panowie tez chcialbym zmienic pompke na elektryczną, pytanie moje czy wystarczy zaslepic otwór w bloku i na przewodzie paliwowym zalozyc nowa pompke, czy jeszcze coś bedzie mi potrzebne ?
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
mikkke
Wysłany: 2016-09-08, 13:38
Najlepiej zostawić pompkę tylko wyjąć popychacz.
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-08, 13:44
ale chodzi tez o estetyke, dorobilbym kawalek aluminium i najchetniej bym to przykrecil żeby nie bylo mechanicznej pompki
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-08, 16:56
a jeszcze chcialem zapytać jak z pradem, bo na fb czytalem ze musi być jakiś przekaźnik, ze nie dać bezpośrednio + po zapłonie
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
Wysłany: 2016-09-08, 17:11
To na pewno, bo inaczej wypalisz styki w kostce pod stacyjką.
126p FL in Progress
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-08, 18:20
czyli daje do przekaznika gruby plus z aku, gruba mase, i plus po stacyjce tak ? ten plus po stacyjce bedzie jako wzbudzenie tak ?
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
Wysłany: 2016-09-08, 18:28
Tak
126p FL in Progress
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-08, 19:15
ok dzięki, a w sklepie powiedziec przekaznik i jakies ma miec wartości czy jak ?
przekazniki diody prostownicze itp to dla mnie obcy temat
a i tak mysle ze gruby plus do przekaznika moge dac np z rozrusznika zeby nie ciagnac kabla przez cale auto,a po zaplonie z nano dpbrze mysle ?
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
Wysłany: 2016-09-08, 20:03
Przekażnik samochodowy 30A z czterema lub 5 nóżkami .
Wysłany: 2016-09-08, 20:17
Pomiędzy bak a pompę warto dać jeszcze zaworek jednokierunkowy...żeby pompa była cały czas zalana...paliwo nie spieprzało z układu do baku po postoju..koszt +- 14-18zł
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-08, 20:23
to z zaworkiem tez dobry pomysl, a ten przewod ktory idzie juz po przekazniku na pompke, to jak gruby musi byc ? Bo te pompki z allegro za ok 50 to maja cienkie przewody, a specyfikacja to 95l/h 3-6bar i 0.2A czy to wgl sie nada ?
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
