Polski Fiat 126p 650E 1984r. Avorio Safari |
Eryk
Wiek: 25 Dołączył: 16 Mar 2014 Posty: 57 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-10-03, 21:42
Rampula napisał/a: | Te spinki to juz chyba tylko na złomie.....tez długo szukalem nowych jak uzbrajałem drzwi i bez szans, musiałem brać ze szrotu |
Właśnie podejrzewałem, że tak to wygląda...
tomekcvc napisał/a: | Nie wiem, czy już wspominałem, ale to wg mnie najlepsza odbudowa na forum. Jest poprostu piękny, sam chciałbym, żeby mój tak wyglądał
Felgi i ich kolor trafione w 10.
Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę na żywo. |
Dzięki Robię, co mogę, żeby wszystko miało ręce i nogi, a do tego jeszcze fajnie się prezentowało. W przyszłym roku na pewno już wyjedzie na drogi, więc kto wie... |
nygus7
Wysłany: 2016-10-05, 00:46
Te spinki są jeszcze w moim sklepie motoryzacyjnym z częściami do FSM&FSO jakby co (Gdańsk) |
Opel Tigra TwinTop 1.8 '06
Fiat 126p FL '91
Kawasaki ER-6n '11
Eryk
Wysłany: 2016-10-05, 09:28
nygus7 napisał/a: | Te spinki są jeszcze w moim sklepie motoryzacyjnym z częściami do FSM&FSO jakby co (Gdańsk) |
Czy masz na myśli sklep Na Stoku, o którym była mowa w twoim temacie? Jeżeli tak, to niestety już nic takiego tam nie mają. Z resztą, to i tak mam do Gdańska trochę za daleko. |
tucio
tucio
Wiek: 43 Dołączył: 24 Sie 2016 Posty: 24 Skąd: Tolkmicko k.Elbląga
Wysłany: 2016-10-05, 10:16
zobacz jeszcze na tomczesci.pl lub fiatczesci.com.pl |
_________________ witam i o zdrowie pytam:)
Eryk
Wysłany: 2016-10-05, 18:20
tucio napisał/a: | zobacz jeszcze na tomczesci.pl lub fiatczesci.com.pl |
Tam już wcześniej szukałem i niestety nic nie znalazłem.
Dzsiaj, od razu po szkole wybrałem się na szrot w poszukiwaniu tych nieszczęsnych spinek. Na szczęście wyprawa okazała się owocna. Wróciłem do domu z dużą ilością spineczek i kilkoma chromowanymi klipsami. Zmarzłem jak cholera, bo przez cały czas padał deszcz, ale przynajmniej nie wydałem na ten cel ani grosza.
Tych trzech przyjemniaczków użyczyło mi swoich spinek.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2016-10-05, 18:31
To na Strażackiej mają jeszcze takie kompletne maluchy ? |
Eryk
Wysłany: 2016-10-05, 18:37
giannini napisał/a: | To na Strażackiej mają jeszcze takie kompletne maluchy ? |
Właśnie sam byłem zdziwiony, bo byłem już tam kilka razy i nigdy żadnego nie było... Specjalnie nawet dzisiaj do nich dzwoniłem, żeby nie jechać autobusem na marne. Facet powiedział, że mają je od niedawna. |
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wiek: 30 Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 154 Skąd: mazury
Wysłany: 2016-10-06, 16:18
niebieski i bialy jeszcze tak źle nie wyglądają. |
Eryk
Wysłany: 2016-11-19, 14:16
Chwile to wszystko trwało, ale uzbrajanie drzwi już na szczęście dobiega końca . Ale zaczynając od początku... Mały dostał nowe ramki drzwi z Włoch. Może nie są idealnie dopasowane, ale na pewno prezentują się znacznie lepiej niż stare, które po wielokrotnym przekładaniu z kąta w kąt były całe powyginane... Wleciały również nowe oryginalne prowadnice szyb. Uchwyty szybek trójkątnych pomalowałem farbą w sprayu, bo stary lakier odpadał i były pordzewiałe (trzeba jeszcze tylko dokleić do nich metalowe zawiasy). Podczas składania korzystałem z książki napraw i poradnika z forum (zdejmowanie/zakładanie ramek), ale w rezultacie chyba stworzyłem własny sposób uzbrajania drzwi .
Jest tylko jeden problem… Lewa szyba pod koniec nagle zaczyna się krzywo podnosić. Zastanawiam się, co może być przyczyną, bo na początku wszystko idzie równiutko… Dam radę coś z tym zrobić, czy ten typ tak ma? Dodam, że z prawej strony szyba aż do końca elegancko się zamyka.
marek1512
Wiek: 30 Dołączył: 22 Mar 2015 Posty: 247 Skąd: Lyski
Wysłany: 2016-11-19, 21:10
Nareszcie coś sie dzieje
Moj ulubiony temat już powoli zaczyna nabierać wyglądu
A co do szybek to u mnie po złożeniu chodziło dobrze, może linka jest splątana albo zbyt krótka i dlatego takie problemy? |
Eryk
Wysłany: 2016-11-19, 21:32
marek1512 napisał/a: | Nareszcie coś sie dzieje
Powolutku, ale cały czas coś działam . Właśnie linkę rozplątałem i nawinąłem od nowa. Zakres pracy samego mechanizmu wydaje się być dużo dłuższy, niż to co wystarcza na podniesienie szyby... Z resztą w porównaniu do drugiej strony, która nie była rozplątywana chodzi jak piórko . |
ezz
Wiek: 26 Dołączył: 07 Sie 2014 Posty: 105 Skąd: B-stok
Wysłany: 2016-11-20, 12:36
A sam mechanizm, bez przykręconej szyby chodzi dobrze? |
Eryk
Wysłany: 2016-11-20, 20:22
ezz napisał/a: | A sam mechanizm, bez przykręconej szyby chodzi dobrze? |
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz, również bez szyby i wydaje się chodzić prawidłowo... Nie jest to nie wiadomo jak duży problem, więc zostanie tak jak jest. Może w między czasie wpadnę na jakiś pomysł i uda się to ogranąć. |
ezz
Wysłany: 2016-11-21, 22:15
Być może szybka krzywo siedzi w tym metalowym mocowaniu, ewentualnie spróbuj "docisnąć" szybę rynienkami. |
Eryk
Wysłany: 2016-12-04, 18:52
Tydzień temu dokończyłem robotę... Zamontowałem klamki wewnętrzne i cięgna zamków. Zrobiłem co się dało, żeby doprowadzić do ładu boczki (z tyłu APC, a z przodu Furniture Clinic). O ile prawy prezentuje się elegancko, to lewy jest pęknięty w jednym miejscu, poszarpany wokół podkładki korbki i wybrzuszony nad kieszenią drzwi... Ale na obecną chwilę zostaje.
Mały w końcu namawia do wejścia do środka! Bądź co bądź uzbrajanie drzwi to chyba najmniej przyjemna praca jaką do tej pory przy nim robiłem... |
