szarpie po dodaniu gazu, brak mocy, mało paliwa? |
Mariush88
Wiek: 36 Dołączył: 05 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2014-08-07, 20:35 szarpie po dodaniu gazu, brak mocy, mało paliwa?
Mam pewien problem. Otóż przy ruszaniu szarpie tak jakby nie miał mocy jak wcisne gaz. Luz zaworowy ustawiony, zapłon ustawiony, gaźnik wyregulowany. Ostatnio wymienione: świece, przewody, przerywacz aparatu zapłonowego, kondenstaor aparatu, pompa paliwa. Odpala za pierwszym razem na zimnym jak i na ciepłym silniku. nie gaśnie na wolnych obrotach. Co może być nie tak? Może coś poradzicie. |
Admin FL
Wysłany: 2014-08-07, 20:52
Ostatnio wymienione tzn ze wymieniales i potem pojawily sie te problemy, czy bylo tak juz przed wymianą? |
Mariush88
Wysłany: 2014-08-07, 21:02
Wcześniej miałem inny problem. Przed tymi wymianami. Jak sie nagrzał to gasł i nie chciał odpalić. |
Admin FL
Wysłany: 2014-08-07, 21:25
Skoro problem pojawił się po wymianie/ustawieniu tych rzeczy, to znaczy że któraś z nich jest zrobiona źle, albo nowa część jest niesprawna.
Ja bym zaczął od ustawienia zapłonu, platynek, kondensatora, kabli i świec. |
Mariush88
Wysłany: 2014-08-07, 21:37
Dzięki, jutro będę walczył dalej.
Problem rozwiązany. Podmieniłem gaźnik i wszystko chodzi jak trzeba. |
