mechanizm różnicowy |
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-14, 13:09 mechanizm różnicowy
| Witam, czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie mechanizmu różnicowego? |
Wysłany: 2014-06-14, 14:48
| Co masz na myśli? |
tomek458
Wiek: 28 Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 920 Skąd: Pawłowice
Wysłany: 2014-06-14, 15:13
| Podnosisz auto i kręcisz kołem z jednej strony to drugie powinno się kręcić w przeciwną stronę. |
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-14, 15:49
| ok, tomek458 sprawdzę to, robie to na biegu jałowym tak? Mateusz23maw próbuje cały czas znaleśc przyczyne tych styków w kole i tak myśle że mój mechanik sprawdzał czy łożyska bucza podniósł jedna strone auta do góry bieg i pedał w podłogę w pewnej chwili był dziwny dzwięk, może mechanizm powiedział "dziękuje". |
bombel126
Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2010 Posty: 336 Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2014-06-14, 21:32
gdyby mechanizm roznicowy sie rozsypal to bys raczej nigdzie tym malcem nie pojechal |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wiek: 36 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 1520 Skąd: Opole
Wysłany: 2014-06-14, 21:38
mechanizm różnicowy jest najbardziej precyzyjną rzeczą w aucie i szczerze wątpie w to żeby padł w jakiś sposób, ewentualnie ma za duży luz przez co może pukać przy ruszaniu w podobny sposób jak pukają przeguby. Sprawdź przeguby najpierw |
Obróbka skrawaniem CNC
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-14, 22:22
| jak sprawdzić przguby, bo powinny uderzać przy hamowaniu silnikiem takiego objawu nie słyszę jak zdejmę noge z gazu. |
bombel126
Wysłany: 2014-06-15, 10:42
| poszarp za poloske zeby sprawdzic czy ie maja luzu |
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-15, 11:37
| do przodu i do tyłu maja prawo chodzić tak? na boki wydaje mi sie że nie i własnie ma luz jak nimi wykręcam na boki. |
bombel126
Wysłany: 2014-06-15, 11:55
| ma prawo sie przesuwac wzdluz swojej osi nie powinna miec luzu gora dol |
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-15, 13:34
| ona ma luz jak ruszam od wahacza do skrzyni i jak szapie na boki tzn jak ja tak wykręcam a góra dół to nie patrzyłem... |
bombel126
Wysłany: 2014-06-15, 15:20
| sprawdz czy masz na koncu polosi sprezynke, musisz odkrecic zabierak zeby ja zobaczyc |
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-15, 20:42
| mam na pewno bo zmieniałem łożyska to montowałem. |
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-16, 18:03
| Sprawdziłem, mechanizm różnicowy działa poprawnie lecz ma spory luz, wymieniłem olej w skrzyni którego było mało, po zalaniu nowego oleju zrobiłem parę km i szum jak by ucichł, lecz na biegu jest on mniejszy niż na biegu jałowym oraz im szybciej krecę kołem tym stuki się na śilają jak wolniej to słabną. wnioskuje że z skrzynia jest problem ale co, może łożyska, |
bombel126
Wysłany: 2014-06-16, 18:34
| nagraj najlepiej jakis filmik z tymi stukami i wrzuc tutaj to bedzie latwiej doradzic |
