Czasami nie ładuje, żarzy się kontrolka |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wiek: 33 Dołączył: 03 Mar 2010 Posty: 178 Skąd: żywiec
Wysłany: 2010-08-21, 16:24
nowe szczotki dalej to samo |
_________________ WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz |
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-08-21, 16:27
alamos14, Klemy zaśniedziałe możesz mieć.Papier ścierny lub 9zeta i klepmy w sklepie kup |
wojtekk_17
Wojtuś
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 54 Skąd: Dębica
Wysłany: 2010-08-24, 20:29
Sprawdź czy przy mostku prostowniczym nie odlutował sie środkowy kabel albo w ogóle jakiś kabel. |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-08-25, 17:39
kelmy nic niedały |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-08-30, 22:50
Gdzie są w maluchu diody prostownicze bo prawdopodobnie je szlak trafia jak się przegrzeją. Jak auto jest zimne ładuje dobrze a jak się żarzy napięcie wyjściowe wynosi 8V |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-08-30, 23:22
A gdzie niby mają być ??
W alternatorze w sumie nawet nie musisz go wyciągać żeby zmienić. |
Pussy Wagon |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-08-31, 15:12
jak się do nich dostać i jak wyglądają |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-08-31, 15:18
elektryk...
od przodu alternatora (musisz zdjąć koło pasowe) masz chyba 4 albo 5 śrub na klucz 6, odkręcasz to, a pod spodem masz cały mostek prostowniczy na chyba 5 śrubach na klucz 10. najlepiej nasadkowym odkręcać (w sumie innym się nie da, dostać). |
Pussy Wagon |
