Tapicerki deski rozdzielczej |
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wysłany: 2013-11-27, 21:30 Tapicerki deski rozdzielczej
Witajcie,
chciałbym w tym temacie zorganizować w miarę mozliwości jak najwięcej zdjęć tapicerek deski rozdzielczej. Jeśli możecie to opiszcie w jakich rocznikach występowały.
Później posprzątam temat i zrobi się z tego taka mała baza |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Redragoon
Wiek: 28 Dołączył: 21 Sie 2012 Posty: 466 Skąd: Gościcino
Wysłany: 2013-11-27, 22:31
1994-2000 r. może się nada
bzyku
Wiek: 31 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 601 Skąd: Częstochowa
synchro
Wysłany: 2013-11-28, 07:37
Michu napisał/a: | Synchro? |
ignac2004 napisał/a: | tez o nim myślałem, ale co kto ma to wrzucać |
I seria - czarna bez otworu na radio, prostokąty fakturowe wypukłe.
II seria wczesna - taka sama, jak w I-szej, tyle, że z otworem na radio.
II seria - skajowa w prostokąty płaskie :beżowa, pomarańczowa, popielata, bordowa, czarna, niebieska,
jeszcze: czarna skajowa z fakturą jak w FL i płaska /nie wiem czy tylko czarna/.
- mareriałowa /czara, pomarańczowa, szara, beżowa/
Kolor i materiał, wzór w zależności od tego, jakie wyposażenie. We włoskich, anglikach itp. i tak zdarzają sie jeszcze różne cuda.
Wczesny FL - czarna, beżowa potem antracytowa /najdłużej/ i poopielata w ostatnich latach.
Bis - spotykałem się zwykle z antracytową, ale raz widziałem z czarną na złomie i do
dziś żałuję, że jej nie wyciągnąłem. Nie wiem, czy była tam fabrycznie, bo auto
pseudotuningowe.
EL -1 rodzaj - szary skaj, każdy wie jaki. Redragoon wstawił wyżej foto.
p.s. zdjęcia zrobię, jak będzie widno, a ja bedę miał czas
Jak ktoś ma inne, to niech dopisze. |
ZAWO
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 439 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-11-28, 19:33
synchro - taki szczegół ale mozna jeszcze dopisac , ze
1 seria wersja pod radioodbiornik
2 seria wczesnej tez po lewej widziałem swiatła i pompke spryskiwacza
2 seria poźniej może jeszcze uwzglednic wyciecie na regulator predkosci wycieraczek? czy to nie był fabryczny otwór a jedynie zrobiona dziurka w zwykłym poszyciu ? |
_________________ FIAT 126elx Wrzosowy - zapraszam do oglądania fp
i tematu na forum
pietrek
Krypto Ziom
Wiek: 36 Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 521 Skąd: Czeladź/Sosnowiec
Wysłany: 2013-11-29, 00:04
Rocky napisał/a: | lata występowania 1978 |
Dałbym sobię rękę uciąć, że jeszcze do 79 szły tapicerki z wyglądu identyczne jak pierwsza seria, z tym że na szeroki panel. To jest późniejsza deska... |
_________________ Paczaj jak się znęcam nad rdzą!
http://rezerwa126p.pl/for...?t=7461&start=0 |
wilq1902
Amor
ziomy rezerwy Elements of Life
Wiek: 34 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 1740 Skąd: Stavern
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-30, 20:43
II seria wersja krajowa
pietrek
Krypto Ziom
Wysłany: 2013-12-01, 01:24
Od góry :
Druga seria 79r
Pierwsza seria 76rok. (przełącznik i spryskiwacz w panelu na środku, były jeszcze wersje ze spryskiwaczem i przełącznikiem po lewej stronie kierownicy)
Emilienko126p
Będzie git!
Delmut
Wysłany: 2013-12-02, 16:17
A teraz powiedzcie mi panowie...
Czy ktoś może jednoznacznie potwierdzić lub jednoznacznie zaprzeczyć, że umiejscowienie nawiewu w BISie jest położone inaczej niż w FLu??
Kto ma te dwa auta pod ręką i zmierzy odległość od prawej krawędzi wykładziny deski rozdzielczej do prawej krawędzi nawiewu?? Zamiast FLa może być EL...
Krzysztof?? |
Wysłany: 2013-12-02, 19:06
Jeździłem dużo w lecie na zmianę FL/BIS i jakoś nie zauważyłem różnicy ale dla pewności mogę to zmierzyć, mam w końcu oba te modele w garażu, dwa piętra pod sobą.
Jeżeli faktycznie jest jakaś różnica to niewielka. |
FreddieM
Moderator live forever
Wysłany: 2013-12-02, 19:09
Ja potwierdzam to info Ale kurde nie ma jak pomierzyć z 2 cm na pewno jest różnicy.
Miałem Bisa i Fla więc wiem co mówię. poza tym raz kupiłem obicie deski do Bielucha i nie pasowało by okazało się być Bisowskim |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2014-03-15, 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-12-02, 19:25
Delmut napisał/a: | odległość od prawej krawędzi wykładziny deski rozdzielczej do prawej krawędzi nawiewu?? |
w elegancie 46 cm, BIS 40.5 cm. Mierzone do ramki nawiewu. |
