Przesunięty przez: Michu 2012-02-08, 21:24 |
Regulacja kątów pochylenia kół przednich |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-09-04, 00:14
No to co chcesz wiedzieć jeszcze ? Jedź do spec mechaniora to ci ustawi.
Będzie mi tu pierdołami głowe zawracał... |
Pussy Wagon |
Klakier
Wysłany: 2010-09-04, 12:13
Czyli, że co? Mam na takim chamskim negatywie jeździć? |
Krzysiek.
Wysłany: 2010-09-04, 15:31
No z tyłu kątu nie zmienisz. Jeśli by nie było napędu na tył, była by możliwość zrobienia czegoś takiego. A tak to w zależności od wysokości sprężyn robi się pozytyw lub negatyw
A co do przodu. Wiadomo że jak się obniża Maluszka, klepany resor robi się jakby dłuższy (prostuje się) od seryjnego. Ale jest na to patent. Najdłuższe pióro trzeba skrócić i zawinąć od nowa - tyle że to wyższa szkoła jazdy. |
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Darek Malczan
Darek Malczan
Wiek: 34 Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 18 Skąd: Jabłonowo Pomorskie
Wysłany: 2011-09-12, 23:25
Witam:)
Mam pyatanie czy do ustawinie kątów kół pootrzebny jest przyrząd czy tak na oko sie ustawia |
Krzysiek.
Wysłany: 2011-09-12, 23:56
Na oko to wiesz co ale jak nie możesz ustawić geometrii na przyrządach a masz pokręcone koło to i na oko coś poratuje. |
Lazer
Wiek: 30 Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 224 Skąd: Elblag
Wysłany: 2011-09-14, 22:22
Dołączę się do tematu i zapytam, czy da się zrobić negatyw z przodu? mam mały negatyw po obniżeniu ale chciałbym żeby był większy, jest na to jakiś patent? |
Krzysiek.
Wysłany: 2011-09-14, 22:24
Jest. Wyciągasz podkładki spod wahacza. |
Lazer
Wysłany: 2011-09-14, 22:26
Ok, dzięki wielkie. |
Darek Malczan
Darek Malczan
Wysłany: 2011-09-23, 23:45
Z góry dziekuję
A mam takie pytanie jeszcze czy taki przyrząd do kątów koła idzie gdzieś wogóle kupić?? |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-09-24, 00:48
Allegro, ew popytaj warsztatów w okolicy, może akurat jak jakiś będzie sprzęt wymieniał... ale to i tak pewnie w pierwszej kolejności zakupują mechanicy z warsztatu, a nie jakiś przydupas z ulicy
Generalnie stare urządzenia na optykę analogową powinny być w miare tanie (sądze że do 1000 zł się coś kupi rozsądnego), ale te nowe z laserami, cyfrowymi, komputerem, pierdołami, to koszt powyżej 6 koła za nówki. a do tego trzeba dodać jeszcze kołyski pod koła, kanał, z podnośnikiem i pewnie pare innych rzeczy o których zapomniałem.
Nie opłacalne jeśli chcesz w domowym zaciszu zmieniać sobie kąty kół.
O prosze, nawet u mnie w mieście sprzedają jakiś taki chłam:
http://allegro.pl/geometr...1829864096.html |
Pussy Wagon |
Darek Malczan
Darek Malczan
Wysłany: 2011-10-11, 22:48
ok Dzieki wielkie |
