Przesunięty przez: xemup
2018-05-06, 15:00
Granatowe próchno czyli Kaszlak 126p by McQueen16
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 15:32   Granatowe próchno czyli Kaszlak 126p by McQueen16
To i ja przedstawie swojego Kaszlaka. Jest to El z 99r kupiłem go za 800zł 3 lata temu radiem i głośnikami.Ruda bierze go bez litość jest ona wszędzie :facepalm: ale szybko się pozbierałem i zacząłem go robić dlatego że lubię Maluchy a zwłaszcza ST i EL.Dlatego też chcę go uratować wspólnymi siłami razem z Kolegom.Wszystko też będzie zamieszczanie tutaj i jak również na fb.A teraz zdjęcia :E
Ostatnio zmieniony przez McQueen16 2013-10-26, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Michu
ZENEK KRÓÓÓL!
Wysłany: 2013-10-26, 15:35
Niestety nie mamy dostępu do zdjęć ;)
125p 1.6 16v 1988r
Caro 1.4 16v 1994r
W211 2.7 CDI 2003r
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 15:40
Michu ok zaraz wrzucę na Google Drive ;)
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 16:11
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-drive link do zdjęć :)
Glok
Znany jako Wódka
Wysłany: 2013-10-26, 16:15
Dwie rzeczy.
Opcja edytuj taka zła nie jest dodatkowo wrzuć normalne na forum zdjęcia jak bozia przykazał, to nie boli uwierz mi :]
Jak masz z tym problem, nie wiesz jak to jest:
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=10651
Wolę klimat niż klimę
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 17:12
Już zdjęcia są ok :)
Glok
Znany jako Wódka
Wysłany: 2013-10-26, 17:23
To z moją Andzelką tak źle nie jest choć starsza jest bo 92 rok i kupiona za 200zł :D
Ciekawe jak u ciebie od spodu będzie wyglądać.
Poza tym widzę że masz nie oryginalny tłumik, michael?
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 17:27
Glok No właśnie ten tłumik jest oryginalny a w środku pusty tylko końcówka inna :D
A pod spodem jeszcze nie patrzyłem :)
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 18:01
Mam pytanie czy brewki to dawać na światła czy nie a i czy one są teraz na modzie ??
Wysłany: 2013-10-26, 18:06
Ale ciapek :D
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 18:09
Mateusz23maw dzięki :D
Glok
Znany jako Wódka
Wysłany: 2013-10-26, 18:11
A idź pan w uj z brewkami dobrze jest.
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 18:14
Glok Rozumiem :)
Tasok
Wysłany: 2013-10-26, 21:32   Re: Granatowe próchno czyli Kaszlak 126p by McQueen16
McQueen16 napisał/a:
z Kolegom.
Z czym? :roll:
ruda wpiernicza aż chrupie, masz sporo roboty przy nim :|
McQueen16
Wysłany: 2013-10-26, 21:41
Tasok ja wiedziałem że tak będzie z tą rudą ale nie aż tak :x
