BIS, sprzęgło, remonty
Daro100
Wysłany: 2014-09-09, 16:02
Domage napisał/a:
Zależy... w zwykłym maluchu wymiana sprzęgła jak robiłem z młodym, zajeła nam godzinę, z wyjęciem silnika.
W Bisie dochodzą rurki od wody, i ryzyko zapowietrzenia układu, więc może faktycznie lepiej skrzynie. Chociaż celowanie w tarcze sprzęgła wałkiem od skrzyni nie należy do przyjemnych. :roll:
Swego czasu w ASO do wymiany sprzęgła (w BISie i w 126p) standardowo zwalało się skrzynię biegów. Trochę brutalnie, ale silnik po zdjęciu skrzyni nie był podpeirany i trzymał się wyłącznie na wsporniku, na belce. Filtr odśrodkowy wgniatał trochę belkę. Silne pochylenie silnika wiszącego w ten sposób ułatwiało włożenie skrzyni przy montażu. I przy okazji uwaga - jeżeli ktoś ściągałby koło zamachowe, to bezwględnie musi pamiętać o zamontowaniu we właściwym położeniu (znak) w przeciwnym razie wbracja w pewnym zakresie obrotów jest taka, że trzęsie całym samochodem.
zawodnik
Wysłany: 2015-08-10, 07:46
pilnie potrzebuje info jak powinno byc ustawione kolo zamachowe w bisie, tloki w gorze, znak na kole ma byc tez na gorze (tak jak tłoki)? tak jak to sie ustawia w zwyklej 650?
maluch_bis
Wysłany: 2015-08-10, 07:54
tłoki w GMP, na kole zamachowym jest wyżłobienie - zaznaczone czerwoną farbką i to wyżłobienie musi się zgrywać z wyżłobieniem, które jest w bloku
Nowe części do 126p, jesteś zainteresowany? Pisz PW lub tel. 537 311 566
zawodnik
Wysłany: 2015-08-10, 07:56
czyli jak w 650 ok dzieki
zawodnik
Wysłany: 2015-08-11, 12:51
jeszcze jedno pytanie, jaka sruba wchodzi w gloqice i blok co trzyma obejme wydechu? bo m8 nie moge tam wlozyc?
marconi
FIAT 126 BIS '91
Wysłany: 2016-03-22, 12:36
Witam,
Mam BISa, który przestał w garażu nie jeżdżony 10 lat. Do garażu wjechał o własnych siłach. Pytanie co zrobić przed pierwszym uruchomieniem oprócz zakupu nowego aku?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
ATi
Bis 714
Wysłany: 2016-03-22, 16:13
marconi, przepłukać układ chłodzenia, zmienić olej i powinno być git.
marconi
FIAT 126 BIS '91
Wysłany: 2016-03-30, 10:04
Ciekawy jestem tego pierwszego odpalenia po takim czasie. Dam znać jaki wynik będzie tej próby.
kamilm0000
Wysłany: 2016-10-06, 12:16
Witam czy posiada ktoś sprzęgło do bisa lub gdzie mogę kupić
