BIS, sprzęgło, remonty |
Wiek: 29 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 3102 Skąd: Zamość [LZ 10846]
Wysłany: 2013-08-22, 11:36
Ja przejechalem na nim 5tys i ma sie dobrze, a zdarza sie ze okrutnie jest traktowane. |
Tasok
Wiek: 29 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2013-08-22, 14:00
kaszlak_maniak napisał/a: | Oho, widzę statim bije nowe rekordy. |
Wyznacza nowe standardy.
Przyznam że sam mam Statima, działać działa, ale i tak to wyjebie za psem, nie idzie ładnie luzu ustawić, nie ma takiej "gładkiej" pracy jak Kożuchow. |
Wiek: 31 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 2580 Skąd: Karków
Wysłany: 2013-08-22, 15:58
Tasok napisał/a: | kaszlak_maniak napisał/a: | Oho, widzę statim bije nowe rekordy. |
Dokładnie.W czerwcu wrzuciłem to,co poniewierało mi się po garażu,nowa tarcza z dociskiem Statimu.Od tej pory mam sprzęgło działające metodą 0-1 na przestrzeni jednego centymetra Regulacja nie pomaga,auto albo rusza z piskiem albo skacze jak żaba...Najlepsza opcja to oddać tarczę do ponownego nabicia i polować na nowy,porządny docisk.Chyba że uda się dorwać nową solidną tarczę |
ATi
Moderator Bis 714
Wiek: 26 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1669 Skąd: Żory
Wysłany: 2013-08-22, 19:27
Anzel, to fajną tą tarczę masz, taka sportowa
Polecam popytać się o tarczę Luk'a, są jeszcze zestawy Sachs.
ps. Tarcza sprzęgła Luk'a kosztuje 200 złotych. |
Mateusz126FSM
Wiek: 26 Dołączył: 27 Maj 2013 Posty: 316 Skąd: Suchoraba
Wysłany: 2013-08-22, 23:11
zamówiłem właśnie Lukasa.. mam nadzieję że się sprawdzi |
_________________ Mały, ciasny.. ale własny
Na gg dostępny cały czas tylko że siedzę na niewidoku |
Wiek: 27 Dołączył: 08 Maj 2012 Posty: 992 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-08-23, 07:21
Mateusz126FSM napisał/a: | Masakra... z głupa kupiłem Satima bo musiałem sprawdzić czy faktycznie takie ujowe...
skręciłem wszystko w całość, przejechałem 2 kilometry i tarcza się ROZSYPAŁA !.. za piernika nie polecam nikomu Satima !! |
Udało Ci się wepchać STATIMa do BISa? U mnie tarcza nie pasowała jak i w kilku innych kołach zamachowych od BISa. Bo jak ją wepchałeś na siłę to się nie dziwie, że się rozsypała po 2km.
Piszcie maile do STATIMu ze zdjęciami z żądaniem zwrotu pieniędzy, może to im da coś do myślenia o jakości ich wyrobów. |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-23, 14:15
wszystko weszło idealnie właśnie ... chyba że poprzednik coś majstrował i przerabiał ?
Pieniądze zwrócili i "rzeczoznawca" stwierdził że to był wadliwy egzemplarz -.- are you kidding me ?.... |
Wysłany: 2013-08-23, 14:58
A może masz koło zamachowe z cc 700?
Tam nie było tego kołnierza który uniemożliwiał założenie sprzęgła statimu.
Albo może miałeś wersję tarczy z czterema sprężynkami od tłumików drgań skrętnych?
Bo ja miałem tą z trzema i ona nie pasowała. |
Wysłany: 2013-08-23, 15:33
ATi napisał/a: | Anzel, to fajną tą tarczę masz, taka sportowa
Głównie rozchodzi się o dostępność docisku dobrej jakości.Jak już pisałem,w Krakowie jest zakład potrafiący dobrze nabić tarczę,do Bisa kosztowało to 40pln.Jeśli do takiej zregenerowanej okładziny dołożymy markowy docisk,otrzymamy całkiem niezłe sprzęgło |
Krzysztof0430
Wiek: 25 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2013-08-23, 16:26
grzesiol napisał/a: | A może masz koło zamachowe z cc 700? | mnie się wydaje że bez koła pasowego od CC700 konfiguracja: zamach z CC700 a koło pasowe od BISa może nie zadziałać i spowodować jakieś straty w silniku, bo chyba jest różnica w masie przeciwwagi w kole pasowym od CC700 a tym z BISa. |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-24, 20:41
Założyłem Lucasa i polecam każdemu... perfekcja |
ATi
Moderator Bis 714
Wysłany: 2013-08-24, 21:30
Mateusz126FSM, sama tarcza, czy też docisk?
Polecam do tego docisk tej samej firmy i wtedy to już sprzęgło idealne. |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-25, 00:06
Docisk seria, tarcza Lucas, pasują do siebie idealnie
Docisku nie zmieniałem bo wygląda świeżo |
Daro100
Wysłany: 2014-09-08, 21:18 Re: BIS, sprzęgło, remonty
KRZYSIU napisał/a: | Witam. Pierwsza sprawa - W moim szatanie padło mi sprzęgło. Słyszałem od mechanika że to będzie kupa roboty, że silnik trzeba wyjąć itp. Co Wy na to? Czy miał ktoś z tym do czynienia?
Druga sprawa - mam ochotę wyremontować swojego BIS-a, do ogarnięcia wszystko, blacharka, mechanika, wnętrze itp. Ogólny remont. Znacie kogoś na Śląsku kto zajmuje się takimi renowacjami? I jakie koszta się z tym wiążą? Pozdro |
W BISie do wymiany sprzęgła łatwiej (szybciej) wyjąć skrzynię niż silnik. Oczywiście o ile dysponujemy kanałem, bądź podnośnikiem kolumnowym.
DaRo |
ziomy rezerwy buh
Wiek: 109 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 3198 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2014-09-09, 10:53
Zależy... w zwykłym maluchu wymiana sprzęgła jak robiłem z młodym, zajeła nam godzinę, z wyjęciem silnika.
W Bisie dochodzą rurki od wody, i ryzyko zapowietrzenia układu, więc może faktycznie lepiej skrzynie. Chociaż celowanie w tarcze sprzęgła wałkiem od skrzyni nie należy do przyjemnych. |
Pussy Wagon |
