BIS, sprzęgło, remonty |
Mateusz126FSM
Wiek: 29 Dołączył: 27 Maj 2013 Posty: 316 Skąd: Suchoraba
Wysłany: 2013-08-19, 14:32
kaszlak_maniak, można też podnieść nie co tył Bisa na podnośnikach wsadzić skrzynię pod niego i opuszczając Bisa celować skrzynią która na żabie będzie spoczywać i nie trzeba rękoma dźwigać. Ale za to tu wchodzi w grę pełzanie pod samochodem. |
_________________ Mały, ciasny.. ale własny
Na gg dostępny cały czas tylko że siedzę na niewidoku |
Delmut
Wysłany: 2013-08-19, 14:42
Dobra, nie oszukujmy się...
Facet pisze, że nie jest w stanie tego zrobić sam. Rozumiem, też nie potrafię wymienić sprzęgła - na razie.
Rady w stylu, można w kanale wymienić albo unieść tył niewiele wnoszą bo auto i tak wyląduje u mechanika lub u kogoś, kto i tak zrobi po swojemu.
Na miejscu kolegi wymontowałbym cały zespół napędowy i przy okazji, że mam silnik na podłodze zrobiłbym pełny przegląd i powymieniał wszystko co wygląda na zagrożone. Przy takim podejściu jest szansa na to, że nie spotkają go przygody podobne do tych, które miał Natt na majówce |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-19, 15:10
Delmut, dobra rada. i dobre by było żeby ktoś obeznany obejrzał, wysłuchał ten silnik więc tak jak już nie raz wspominane fotki lub nagrania są potrzebne |
ATi
Moderator Bis 714
Wysłany: 2013-08-19, 15:46
Silnik wyjmowałem w Bisie dwa miesiące temu.
Godzina roboty, a wszystko masz na zewnątrz, przy okazji przeczyścisz i posprawdzasz układ chłodzenia. |
Wysłany: 2013-08-20, 02:00
Silnik wyciągnąć to tak jak pisze, ATi, około 1h pracy.
Ale, jeżeli kolega pisze, że BIS do remontu to ja bym wyciągnął skrzynie i silnik i zrobił wszystko porządnie za jednym razem.
Niestety, wciąż nie wiemy w jakim jest stanie blacharskim bo być może nie warto jest cokolwiek przy nim dłubać.
A co do kwestii samego sprzęgła to życzę powodzenia przy szukaniu tarczy sprzęgłowej do BISa. |
KRZYSIU
Wysłany: 2013-08-20, 05:40
Allegro
lub zregenerować... |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 3004 Skąd: sdópy
Wysłany: 2013-08-20, 06:42
Statima się nie kupuje... |
Wysłany: 2013-08-20, 13:17
potwierdzam, STATIMa się nie kupuje!
Ja się wszystkiego pozbyłem, tarcza nie pasuje, sprężyny w docisku są tak twarde, że pedał chodzi ciężko jak w Ursusie a łożysko oporowe huczy po 800km jak fabryczne po 60tys i pęka obudowa po 10tys km. Ogólnie, ZŁOM!
Wkurwiłem się, wsiadłem w auto, pojeździłem trochę i znalazłem kilka fabrycznych tarcz, jedną nówkę i trzy używki, da się? Da.
A co do regeneracji to czy da się zregenerować tłumiki drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej? |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2013-08-20, 14:46
Da się wszystko, nawet docisk zregenerować. Są nawet firmy które oryginalne sprzęgła na sportowe przerabiają. |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-20, 16:42
głodny, ile taka usługa może kosztować ? |
głodny
Michu
Wysłany: 2013-08-20, 19:01
Wysłany: 2013-08-21, 14:04
Wiedziałem, że przebijają okładziny ale nie wiedziałem, że i również mogą zregenerować tłumiki drgań skrętnych. |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-22, 11:27
Masakra... z głupa kupiłem Satima bo musiałem sprawdzić czy faktycznie takie ujowe...
skręciłem wszystko w całość, przejechałem 2 kilometry i tarcza się ROZSYPAŁA !.. za piernika nie polecam nikomu Satima !! |
Wysłany: 2013-08-22, 11:36
Oho, widzę statim bije nowe rekordy. |
