PF 126p FL /1991/ Rosso Fiam
Wysłany: 2017-11-19, 17:18
damiancn,
Wysłany: 2017-11-19, 18:39
Ja bym ci radził jednak zrobić upg, przecież to nie problem.Lepiej wyeliminować każdą ewentualność.
Fabrizio
Wysłany: 2017-11-19, 22:34
Widzieliśmy się na rajdzie ŁRK . Auto mega stylowo zrobione z smakiem nie przesadzone. 8)
W moim pierwszy FL miałem na początku takie objawy potem strzeliło definitywnie UPG....
Wysłany: 2017-11-19, 23:38
Fabrizio, pamiętam :) dzięki.
Objawy były dokładnie takie same? Po jakim czasie padła Ci UPG? Bo ja już trochę tak jeżdżę... Ale może faktycznie lepiej wymienić, moim tempem to jest trochę czasu, ale robota dość prosta :roll:
Fabrizio
Wysłany: 2017-11-20, 18:06
Pan_Waclaw, Miałem lekki wyciek oleju na gwizdku i na 2 cylindrze świecę w oleju.
2 miesiące tak się turlałem aż czułem spaliny w środku dosyć mocno.....
Aron
Wysłany: 2017-12-10, 12:41
nasuwa sie pytanie, to gdzie teraz pijemy na 15? :E
Pasja 126p
Wysłany: 2017-12-10, 15:03
A co to za różnica, pić można wszędzie :P
Aron
Wysłany: 2017-12-10, 22:31
w sumie tak, o ogólnopolskim niestety nic na razie nie wiadomo...
Pasja 126p
Aron
Wysłany: 2017-12-10, 22:32
Pasja 126p
Wąski75
Kierownik Imprezy
Wysłany: 2017-12-17, 17:29
Kurde muszę się wybrać w końcu na Węgry bo słyszę wiele fajnych opinii na ten temat. Myślę że uda mi się ogarnąć malucha na sezon 2018 :D Ogarnąłeś ten problem z silnikiem ?
"Słowo „maserati” znałem wcześniej niż „mama”. " - Jeremy Clarkson
Wysłany: 2017-12-17, 19:29
Wąski75, kiedy już miałem zabierać się za demontaż głowicy, zauważyłem, że pogubiłem śruby przy drugim kolektorze, więc mi tam dmuchało. Nie wiem czy to ma związek, ale po tym jak to skręciłem, silnik przestał się dławić... Tak więc na razie problem ustał. Gwizdek z przodu nadal się poci, ale silnik chodzi ok. W międzyczasie jeszcze wymieniłem sobie elektromagnes rozrusznika, bo stary się zacinał i nie miał gwintu na plusie...
I jeszcze jedna rzecz - po przeczytaniu wywodu kolegi Majonez nt klapki lato/zima, postanowiłem zamknąć te klapkę (zawsze zimą jeździłem na otwartej) i rzeczywiście silnik pracuje lepiej (jest mocniejszy moim zdaniem). Różnicy w spalaniu jako takiej nie widzę, jednak wydaje mi sie, że silnik wolniej się nagrzewa. Codziennie pokonuję taką samą trasę i na otwartej klapce szybciej miałem ciepło w kabinie.
Ahh, no i rzecz kluczowa - pękło mi 100 000km :D - tutaj filmik dokumentujący ten ważny moment ;d https://youtu.be/tsTkCz4FD-0
Wysłany: 2018-03-25, 14:05
Wleciała szyba z paskiem od Delmuta! Dla mnie efekt super, tego właśnie mi brakowało w tym aucie. Poza tym poprzednia była tak masakrycznie porysowana, że jazda po ćmoku nie należała do zbyt przyjemnych. Teraz jest bajka ;d
Na wiosnę maluch doczekał się konserwacji podwozia i dostał nowe przewody paliwowe. Jak przyjdą wreszcie jakieś wyższe temperatury, to trzeba będzie zrobić pierwsze zaprawki, bo gdzieniegdzie pojawia się rudy nieprzyjaciel :evil:
Ostatnio zmieniony przez Pan_Waclaw 2018-04-11, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-25, 15:24
Piękne auto :)
Wysłany: 2018-07-24, 13:40
Dzięki romek!! :)
Kolejny węgierski zlot fiata 126p tzw. "126beach" za nami. Tym razem na dwa auta - ja w swoim maluchu i Produdi w białym FL-u :D
W tym roku, inaczej niż w zeszłym, jechałem całkowicie sprawnym autem, więc maluszek odwdzięczył się bezawaryjną pracą na dystansie ~1800km. Prędkość przelotowa oczywiście licznikowe 90-100km/h, spalania dokładnie nie liczyłem, ale wyszło około 5l/100km przy obciążeniu dwiema osobami i bagażem. Co dziwne, nie ubyło mi nic oleju, a trasa czasem wymagała wciśnięcia pedału gazu "do dechy", zwłaszcza na podjazdach. Mój maluch potrafi czasem co nieco wypić oliwy, a tutaj nic mi nie ubyło - miła niespodzianka. Z rzeczy mniej przyjemnych - w drodze powrotnej przesunęła mi się "trójka" i musiałem ją wbijać jak "piątkę". Myślałem, że to naprawię dociągając śruby od lizaka, ale niestety na jednej nakrętka się obrobiła i nie mogłem nic poradzić, więc jechałem tak dalej. Trudno to uznać za awarię - bieg wchodził zawsze ww. sposobem, więc dyskomfort nie był duży.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony - auto od remontu ma przejechane 35 tys. km - nie oszczędzam go, nie wszystko jest w nim idealne - elektryka jest słaba, ze skrzyni się leje, gwizdek od UPG się poci, trapią go jakieś inne drobne usterki, ma już trochę korozji, ale JEDZIE i się nie poddaje, z czego jestem bardzo, bardzo dumny. Nie wygram tym maluchem żadnego konkursu, ale mam wrażenie, że jakbym go dobrze przygotował, to objechałbym nim cały glob, wymieniając po drodze tylko jakieś pierdoły. I za to uwielbiam mojego czerwonego FL-a :D
Pełna fotorelacja ze zlotu na moim facebooku - https://www.facebook.com/...=1&l=8e25031906
Pompowanie kół przed wyruszeniem w drogę
Pierwszy postój na słowackiej autostradzie
Granica słowacko-węgierska w Komarnie
Namioty rozłożone - otwieramy piwo i grillujemy!
Na zlocie trzeba się jakoś prezentować - czas na mycie aut
A tu już pod blokiem w nocy - ostatnie zdjęcie dokumentujące tę podróż :)
Wysłany: 2018-07-24, 21:35
I o to chodzi :) . Też w tym samym miejscu przekraczałem granicę 2 razy, w 2014 i 16 r. pamiętny most .
Strona wygenerowana w 0,62 sekundy. Zapytań do SQL: 14
