Korek wlewu paliwa - nie odkręca się!
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-01-27, 23:28
frik napisał/a:
Kluczem od filtra oleju odkręciłem bez najmniejszego problemu, rozmiar 73-85mm był w sam raz.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
maly01
Wysłany: 2013-06-30, 14:00   Korek wlewu paliwa - nie odkręca się!
Błagam, pomóżcie!
Gdy odkręcam korek wlewu paliwa niby wszystko ok (kręci się lekko) ale to nic nie daje, nie wychodzi z wlewu. Poprostu: odkręcam na spokojnie (delikatnie się odkręca) ale się nie odkręca. Nie wiem, może zrozumiecie. Przepraszam za pisownie ale jestem zdesperowany.
krótko KRĘCI SIĘ W LEWO LECIUTKO ALE SIĘ NIE ODKRĘCA.
:facepalm: MOJA PISOWNIA
Wysłany: 2013-06-30, 14:07
Może wystarczy "zamknąć" go kluczykiem?
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
maly01
ALE JA GO CHCE ODKRĘCIĆ KURDE JEGO MAĆ
:facepalm:
pietrek
Krypto Ziom
Wysłany: 2013-06-30, 14:15
Więc kurde jego mać musisz przekręcić kluczyk, aby mechanizm się zamknął, inaczej będziesz kręcił do usranej śmierci i nie odkręcisz. Korek się kręci, gwint stoi - proste.
maly01
Wysłany: 2013-06-30, 14:16
OK LECE PRÓBOWAĆ SEKUNDA
Michu
ZENEK KRÓÓÓL!
Po pierwsze, to opanuj nerwy, a po drugie, mówisz że leciutko się kręci, tzn że można nim kręcic bez użycia dużej siły tak? Jezeli tak, to włóż klucz, przekręć kluczykiem, i odblokuj korek by móc go odkręcić :)
:arrow: 94r - L45 - FSO Polonez Caro 1.4GLI 16V
maly01
Wysłany: 2013-06-30, 14:20
PIERWSZE zamkłem wlew tak ze nie dało sie krecić. ok otworzyłem kluczykiem w w prawo i to samo
MUSZE sie chyba troche uspokoić
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2013-11-11, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
cylinder
126p
Wysłany: 2013-06-30, 14:29
Szlifierka i jedziesz :lol2:
Nie no przekręć kluczykiem w lewo i pójdzie
maly01
Wysłany: 2013-06-30, 14:37
Chciałbym was przeprosić. Okazało się, że robiłem dobrze, tylko był mocno dokręcony i trzeba było użyć siły a ja się bałem żeby nie zepsuć. Już rozumiem: jak się kręci lekko to zamknięte jak trza używać siły to otwarte. Przepraszam was za pisownię i za moje nerwy. To mój pierwszy samochód. Przepraszam i dziękuję :)
księgowy02
Wysłany: 2013-06-30, 21:39
Widzę, że kolega ciut nerwowy. Na spokojnie wszystko da się zrobić. Malucha nie należy się bać. Czasem trzeba użyć siły! :-)
Sturmovik
FSM Maniac
Wysłany: 2013-07-06, 22:36
Miałem dokładnie to samo... Pół Godziny męczyłem się na lotosie :E
A wystarczyło przekręcić kluczyk odpowiednio :P
lenek
Wysłany: 2013-07-14, 15:45   Korek paliwa nie chce się odkręcić
I znów następny problem, chciałem dolać paliwa, wkładam kluczyk - przekręca się , korek się kręci, a nie chce wyjść . Co się z nim stało ? :?
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2013-11-11, 12:00, w całości zmieniany 2 razy
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2013-07-14, 20:56
No właśnie, kręci się. Problem w tym, że teraz korek się kręci bo jest zamknięty. Przekręć kluczyk w drugą stronę i wyjmij. Delikatnie i powoli kręć korkiem w lewo (tak jakbyś chciał odkręcać - zupełnie jak butelkę), aż poczujesz i usłyszysz cichutkie klik (to parę stopni dosłownie będzie). Jak korek się zablokuje, to będziesz mógł spokojnie go odkręcić. Nie bój się - nic nie urwiesz. Ten typ tak ma.
Tak działa korek wlewu w maluchu.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
lenek
Wysłany: 2013-07-14, 21:55
xlar1 dzięki ! :D , odkręcił się!
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 17
