Wersje wyposażeniowe Bisa |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-13, 23:19
| ja mam jeszcze bllokade lusterka wewnętrznego na takim pokrętełku zeby sie nie bujalo podczas jazdy |
Wiek: 28 Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2545 Skąd: Łęknica
Wysłany: 2014-01-13, 23:22
| zawodnik, Daj jakieś zdjęcia, bo pierwszy raz o czymś takim słyszę. |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-13, 23:28
| spoko jak bede w garazu to cykne i wrzuce |
Delmut
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 3601 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2014-01-14, 09:08
| adi_98 napisał/a: | | zawodnik, Daj jakieś zdjęcia, bo pierwszy raz o czymś takim słyszę. |
Dokładnie takie samo jak w elegantach. Też mam. |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-20, 22:05
fota lusterka z regulacją  |
Wysłany: 2014-01-20, 22:06
| To o tej regulacji mówiłeś. W takim razie to nic nadzwyczajnego, ja w fl'u też to mam. |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-20, 22:09
a no widzisz, człowiek wszystkiego nie wiem |
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wiek: 46 Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 507 Skąd: Oława
Wysłany: 2014-01-24, 03:08
| w moim bisie nie było lusterka prawego.zaślepki fabryczne tam siedziały. Totalny golas,brak szyb uchylnych,tylna niegrzana,brak wycieraczki tył,zwykły korek paliwa,brak zapalniczki. A ZFA w vin i stacyjka z kluczem obustronnym. |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Maj 2012 Posty: 992 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-01-24, 11:46
Zwykły korek paliwa? Taki jak w FL?
A masz do niego oddzielny kluczyk czy ten sam co do drzwi i bagażnika? |
Delmut
Wysłany: 2014-01-24, 11:58
| grzesiol napisał/a: | Zwykły korek paliwa? Taki jak w FL?
A może zwykły bez kluczyka??
Ja mam w swoim korek taki jak był kiedyś w Elegancie - bez kluczyka |
lukasz_bis
Wiek: 33 Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 350 Skąd: siedlce
Wysłany: 2014-01-24, 15:55
| Piotrek Oława napisał/a: | | zwykły korek paliwa |
Bardzo ciekawe bo ja widziałem bisa w werji "full opcja" i tez miał korek z FL-a na kluczyk. |
_________________ 126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ? |
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2014-01-25, 00:32
| Mam dwa komplety ori kluczyków od pierwszego właściciela ,korek taki jak w fl.kluczyk oczywiście jeden do drzwi,klapy i korka. |
Wysłany: 2014-01-25, 00:43
Ooo, to ciekawe. Ja mam w BISie też ten z FLa ale prawdopodobnie dziadek przełożył bo wolał zamykać na kluczyk a po drugie mam oddzielny kluczyk do niego. W dawcy natomiast mam już taką korkozatyczkę bez kluczyka.
Zawsze byłem przekonany, że w BISach występowały korki bez kluczyka. Tak poza tym to mamy identycznie wyposażone BISy, mój to też totalny golas z vinem ZFA. Z którego roku jest Twój?
| Delmut napisał/a: | | grzesiol napisał/a: | Zwykły korek paliwa? Taki jak w FL?
Widzisz, od tej strony nie pomyślałem. Wydawało mi się, że zwykły to będzie taki jak w FL bo chyba każdy BIS z reguły powinien mieć taki korek jaki potem można znaleźć w Elegantach? |
Delmut
Wysłany: 2014-01-25, 01:25
| grzesiol napisał/a: | Ooo, to ciekawe. Ja mam w BISie też ten z FLa ale prawdopodobnie dziadek przełożył bo wolał zamykać na kluczyk a po drugie mam oddzielny kluczyk do niego. W dawcy natomiast mam już taką korkozatyczkę bez kluczyka.
Zgodnie z artykułem z Motoru przestawiającym BISa korek powinien być taki jak w Elegancie. W moim BISie takowy się zachował.
Podejrzewam, że FLowe korki w Waszych BISach to efekt takiego samego działania jak w przypadku Elegantów - zabezpieczenie baków przed ściąganiem paliwa.
Co do wypasu. W moim jest:
- grzana tylna szyba, bez wycieraczki
- brak uchyłów
- jednobiegowy wentylator (choć przycisk dwubiegowy)
- jedno lusterko zew.
- numery ZFA
- rocznik 89 |
Wiek: 37 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 2574 Skąd: Karków
Wysłany: 2014-01-25, 07:44
Co do wentylatora,to wydaje mi się że został wymieniony.Jaki byłby sens pakowania dwubiegunowego klawisza,jeśli dmuchawa byłaby zwykła? |
