Przesunięty przez: Michu
2012-02-08, 20:23
Sprzęgło z BISa
Damian
Damian
Wysłany: 2010-11-30, 22:47
ok, dzięki wielkie :mrgreen:
Święty
Wysłany: 2012-01-24, 22:30
miałem przyjemność dziś robić sprzegło w swoim malcu zakupiłem bisowskie. Przy montażu zaczęły się schody docisk, oraz łożysko pasowały bez problemu ale tarcza ni ch... nie podchodzi na tarczy bisowskiej jest inny frez i nie podchodzi pod wałek seryjnej skrzyni malca :/ nie wiem jakim cudem innym rzekomo bez problemu pasuje :(
Fiat 126
rok produkcji 1999r
silnik seria
Inter Groclin
Tłumik Micheal Speeder
buh
Wysłany: 2012-01-24, 22:32
przymierzałeś na wałek skrzyni luzem, czy po zamontowaniu na silnik ?
Pussy Wagon
Święty
Wysłany: 2012-01-24, 22:50
było tak: wyjmowałem samą skrzynię :lol: zamontowałem docisk z tarczą bisowską na kole zamachowym zaczynam zakładać skrzynie a tu dupa wałek skrzyni nie chciał wejść w tarczę :/ mówię coś jest nie tak zdjąłem skrzynie odkręciłem tacze z docikiem przymierzam tarczę do wałka skrzyni a tu ch.... frez zupełnie się różnił od frezu na starym sprzęgle
Fiat 126
rok produkcji 1999r
silnik seria
Inter Groclin
2.0eGT
Wysłany: 2012-03-07, 19:47
Może kotlet ale...
Jest różnica między dociskiem od zwykłego malca a od bisa?
Fatalna Imitacja Auta Turystycznego, 1-osobowego, 2-drzwiowego, 6-krotnie przepłaconego. Ale i tak jest Kochany :3
Wysłany: 2012-03-07, 20:04
Nima ;)
2.0eGT
Wysłany: 2012-03-07, 20:32
Czyli jutro idę kupić sprzęgło i docisk od Bisiora i cacy :mrgreen: o ile dostanę :?
Wysłany: 2012-03-07, 20:35
Ktoś sprzedawał ostatnio na forum bisowskie sprzęgło, poszukaj, bo może jeszcze jest :)
Święty
Wysłany: 2012-03-07, 20:44
ja mam do sprzedania nówkę http://allegro.pl/nowa-ta...2183627948.html :mrgreen:
Fiat 126
rok produkcji 1999r
silnik seria
Inter Groclin
2.0eGT
Wysłany: 2012-03-07, 20:48
Zobaczymy ile mi powie w sklepie i czy w ogóle powie. Tak to jeszcze przesyłka i jeszcze docisk dorwać
Wysłany: 2012-03-07, 21:14
Czyli że co bisowsikie sprzęgło wchodzi jak ta lala do nie bisa?
SHamanss
Wysłany: 2012-03-07, 21:45
Mi śmigało ;)
2.0eGT
Wysłany: 2012-03-07, 22:05
No i jest o wiele lepsza. Bo masz te sprężynki dzięki którymi tak nie szarpie przy gwałtownym puszczaniu sprzęgła i chroni otulinę przed zrywaniem
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2012-04-02, 12:06
Święty napisał/a:
a czy to nie jest z CC 900 bo ma 3 sprężyny a nie 4 czy 6 ?
może dlatego nie pasowało ?
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/63272
http://www.twojafura.pl/a...n1982-fiat-126p
http://classicar.pl/car/user/freeman1982/121
bzyku
Wysłany: 2012-04-19, 16:20
Co prawda nie o sprzęgle z BISa ale zapodam tutaj ;) Kumplowi wczoraj padło sprzęgło, a właściwie rozsypało się :shock: Ja miałem jakieś dwa nowe więc pojechałem z nimi do niego i okazało się, że różnią się średnicą z tym oryginalnym, teraz wróciłem do domu i znalazłem identyczne jakie mu dałem:
http://allegro.pl/tarcza-...2277978908.html
a takie miał:
http://allegro.pl/tarcza-...2277978795.html
Odrazu doszliśmy do wniosku, że to nowe jest rzemiosłem, ale pytanie teraz czy mniejsza średnica wpłynie jakoś na jazdę?
Yellow Maybach '93
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 13
