Czym usunąć starą farbę?
krzysztof
elx'98
Wysłany: 2013-03-21, 22:36
W tym problem że większosć nie nadaje się do plastiku ;/
dieludolfs
Wysłany: 2013-03-21, 22:39
Budzik napisał/a:
dieludolfs napisał/a:
Tym właśnie czymś złuszczałem farbę z piór wycieraczek
Chromowanych :?:
Nie uszkodziło chormu :?:
Na maluchowskich wycieraczkach NIGDY PRZENIGY nie było chromu, to jest stal nierdzewna ;)
Za to ramiona mam w prawdziwym chromie (oryginalne po chromowaniu), kupione na allegro, mogę Wam pokazać jaka jest różnica między nimi.
Tasok
Wysłany: 2013-03-21, 23:11
Więc czemu "chromowane" wycieraczki rdzewieją tu i tam skoro wykonane są ze stali nierdzewnej?
Ja mam w garażu jakieś specyfiki, jutro zerknę jak to się nazywa. Jednym usuwałem farbę z bloku w Ursusie dość ładnie poszło, środek był w spreju, miałem też galaretę i zdzierałem konserwę z malucha, też poszło całkiem przyjemnie. Oba stosować trzeba było dwa, trzy razy w kilku minutowych odstępach.
dieludolfs
Wysłany: 2013-03-21, 23:14
tasok napisał/a:
Osobiście nie spotkałem żadnej zardzewiałej wycieraczki w 126p, co najwyżej jakiś mały nalot koło nitu, łatwy do zmycia ;)
Klakier
Wysłany: 2013-03-21, 23:30
Bo nit nie jest inox a nierdzewka w połączeniu ze stalą czarną ma spore tendencje do tworzenia nalotu. Warstwę pasywną na stali nierdzewnej (czyli ta, która właśnie odpowiada za nierdzewienie) może również uszkodzić np. sól, chlor itp. Są to przypadki raczej skrajne ale potwierdzające zasadę, że nierdzewka może rdzewieć :-)
Pocieszenie jest takie, że uszkodzona warstwa pasywna inoxu, "naprawia" się sama pod warunkiem, że ma dostęp do tlenu (wytwarza się od nowa tlenek chromu, tlenek molibdenu i takie tam ;) )
Powracając do tematu to polecam scansol - działa, sprawdzone na farbie olejnej na ścianie i na alu felgach. O działaniu na plastik nic mi nie wiadomo.
krzysztof
elx'98
Wysłany: 2013-03-23, 19:53
Tak , zeby nie zakładać nowego tematu, to czym usuwacie stara konserwację? Mam belke do przemalowania ale cała obabrana . Przeciągnąłem opalara i zdarłem większosć, ale resztki pozostały. Po przejechaniu druciakiem na wiertarce nadal został leciutki nalot który czuć pod palcem. Jakaś chemia??
zylka97
Wysłany: 2013-04-10, 19:01
Tym właśnie czymś złuszczałem farbę z piór wycieraczek ;) Kupiłem to o ile się nie mylę w Dekoralu w Bydgoszczy.
Polecam :)
mariusz_k90
Wysłany: 2013-07-04, 16:25
a próbował ktoś którymś z preparatów złuszczyć bitex?
chciałem pozbyć się wszystkiego z podłogi, skasować rdzę, pospawać co trzeba i maznąć na nowo.
Tasok
Wysłany: 2013-07-04, 16:37
mariusz_k90 napisał/a:
Tylko skucie tego to jedyna droga albo piaskowanie.
duzy_lolo
Wysłany: 2013-07-04, 20:52
piaskowanie bitexu idzie koszmaaarnie powoli.
Tasok
Wysłany: 2013-07-05, 17:11
Najlepiej jest go skuć i potem w piach.
pietrek
Krypto Ziom
Wysłany: 2013-07-05, 17:46
krzysztof napisał/a:
płyn hamulcowy rozpuszcza lakier i nie działa na plastik
z tym że musiałbyś chyba cały zderzak w nim zanurzyć żeby puściło...
Michu
Wysłany: 2013-07-06, 10:35
Bitex najlepiej kuje się w zimne dni, gdy jest twardy, gdy jest miękki to się 'ciągnie' jak nutella :P
Klakier
Wysłany: 2013-07-06, 10:44
Jeżeli został tylko nalot ze zdartego już biteksu to bez problemu zmyjesz to nitro.
