jakie przewody na przód pod tarcze?
hacki
Wysłany: 2012-03-29, 20:34
Jakub napisał/a:
to do amorków :D
:shock:
foto jakieś z neta- sa tam przewody z PEŻO
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-29, 22:01
:shock: :shock: :shock: :shock: to ja mam mocowanie przesunięte :shock: :shock: :shock: :shock: u mnie jest na wysokości górnej szklanki od amorka kurde, aż idę zobaczyć jak jest z prawej strony
ADD: ktoś się popisał ułańską fantazją... z prawej strony jest jak an fotce powyżej, z lewej jest dorobione jakieś dziwne mocowanie i krótki miedziany przewód... oryg mocowanie jest na miejscu, czy ktoś może to ogarnia i wyjaśni mi taki zabieg? +lewy przewód hamulcowy do listy zakupów... -.-
buh
Wysłany: 2012-03-29, 22:21
Na twoim miejscu zapisał bym testament.
Po tym co tutaj opisujesz bał bym się wsiadać do tego malucha :roll:
Pussy Wagon
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-29, 22:32
taaak, wiem... ale przewód giętki nie jest jakoś super naciągnięty na maxymalnym skręcie kół, jutro lecę przepłacić o 30% do motoryzacyjnego i zrobię to do porządku :) nie mam jeszcze flansz niestety
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-30, 17:53
lewica ogarnięta, maluch jakby lepiej hamuje, ale to może być tylko moje wrażenie, 42 złocisze poszły się kochać ^^
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2012-03-31, 11:45
Lepiej wydać więcej niż potem nie daj bóg nieszczęście miało się stać....To są hamulce,tutaj nie ma oszczędzania ;)
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-31, 12:32
Tomash85, ale malacz hamował elegancko ;] tylko było widać różnicę śladów między prawym a lewym przednim kołem, z tarczami będzie w miejscu stawać, hehe :D
frank
Wysłany: 2012-03-31, 12:37
Więc skoro hamował elegancko, to nie lepiej było naprawić hamulce niż zmieniać?
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-31, 13:01
frank, to czemu wielu ludzi zakłada tarcze do malucha? :)
frank
Wysłany: 2012-03-31, 13:03
Też tego nie rozumiem
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-31, 13:09
wg mnie powinien hamować lepiej niż na bębnach, mimo braku wspomagania :) w wartburgu taki system się sprawdził 8)
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2012-03-31, 13:16
Jakub napisał/a:
Więc po co "poprawiać" coś co się dobrze sprawdza??
Jakub napisał/a:
Ich zapytaj :>
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-03-31, 19:01
Moim zdaniem jedyna okoliczność kiedy lepiej sprawdzają się tarczę od bębnów w maluchu to wyjazd na tor. Przy hamowaniu z większej prędkości hamulce bębnowe grzeją się i pedał robi się "gumowy", a efektywność hamowania pozostawia wiele do życzenia. Przy tarczach ten efekt występuję znacznie później. Także do jazdy codziennej i kjs'ów stanowczo został bym przy bębnach. Poza tym dobrze zrobione hamulce bębnowe w maluchu nie mają problemów zablokować wszystkie koła na suchej nawierzchni.
buh
Wysłany: 2012-03-31, 19:10
Postanowiłem zmienić na tarcze po tym jak przy hamowaniu ze 110 km/h do zera hamulce pod koniec przestały efektywnie hamować i w oczach miałem wizje spotkania z dupą jakiejś osobówki.
Nie żałuje, koszt znikomy, a jak się to dobrze zrobi to zero problemów z eksploatacją.
Dziwie się, że ktokolwiek się zastanawia czy jest sens montowania lepszych hamulców.
(tylko w zimie bez ABS'u trzeba uważać :E )
Pussy Wagon
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-03-31, 20:16
Domage napisał/a:
:lol2: właśnie
Strona wygenerowana w 0,74 sekundy. Zapytań do SQL: 16
