Odchylana kanapa w Maluchu |
- Wolf! -
ziomy rezerwy Oldschool!
Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1012 Skąd: masz zioło ? o_O
Wysłany: 2011-03-30, 19:27
Głównie to po to żeby położyć tam kulturalnie trzy transportery "Żywca" |
_________________ Bóg dał nam nogi, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na GLEBIE!
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2011-03-30, 19:28
| Po to żeby przewozić tam bagaż. Oczywiście jak się wiezie zakupy, to można je po prostu położyć na siedzenie, ale np. jak byś chciał przewieźć worek z cementem, to po co brudzić tapicerkę, jak można tak? |
Aron
Wysłany: 2011-03-30, 19:29
| No właśnie też wydaje mi się, że to tylko po to, żeby nie brudzić tapicerki jakimiś zakupami itp. |
- Wolf! -
Wysłany: 2011-03-30, 19:30
| Z każdym maluchu z taką kanapą była jeszcze ta "sztywna półka" przy tylnej szybie... |
Aron
Wysłany: 2011-03-30, 19:39
Dokładnie, ten takową posiadał |
Mariuszz
Wiek: 34 Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 281 Skąd: WSE
Wysłany: 2011-03-30, 19:47
| kaszlak_maniak napisał/a: | | jak byś chciał przewieźć worek z cementem, to po co brudzić tapicerkę, jak można tak? |
Kanape można zawsze nakryć folią, ja sam ostatnio wiozłem tak ćwiartke świniaka i nic sie nie ubrudziło
A sztywną półkę miałem w swoim brązowym FL-u, niestety bez składanej kanapy |
_________________ wet pussy.jpg |
Wysłany: 2011-03-30, 20:48
| Mariuszz napisał/a: |
Kanape można zawsze nakryć folią |
Po to wymyślili ten zamek, żeby dla ludzi, dla których nakrycie kanapy folią lub całkowity demontaż kanapy jest czynnością zbyt męczącą i/lub, żyło się lepiej. |
HarrySWP
O!
Wiek: 35 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 926 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-03-30, 20:50
| no jak ktos sie z maluchem porywa na wozenie swin z tylu albo megatony cementu to powodzenia, jak dla mnie - zbedny bajer |
Wysłany: 2011-03-30, 21:14
| Tyyyyy ale miej na uwadze, że kiedyś to był podstawowy środek transportu i wtedy nikt nie wybrzydzał, co będzie woził maluchem a co nie. |
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-03-30, 21:20
| kaszlak_maniak napisał/a: | | Tyyyyy ale miej na uwadze, że kiedyś to był podstawowy środek transportu | teoretycznie w zapyzialych czasach komuny nie mieli golfow do wozenia gnoju.. |
Aron
Wysłany: 2011-03-30, 21:54
| Teoretycznie to ciągle jest wiele stereotypów o komunie, które powoli wypierane są przez obraz prawdy, który wcale taki straszliwy nie był. |
Admin FL
Wysłany: 2011-03-30, 22:03
| To nie temat o tym, ale PRL to nie tylko Maluchy i Syrenki, ale zagłada ekonomiczna w dłuższym okresie, wypaczanie mentalności ludzi (widoczne cały czas), a wręcz przelew krwi (obejrzyj sobie chociażby Czarny Czwartek). PRL był właśnie gorszy, niż się powszechnie mówi. Mało kto pamięta o morderstwach, dążeniu do totalnej dezinformacji społeczeństwa, całkowitej zależności od władzy itd. Pamięta się tylko kolejki w sklepach i jedynie na to narzeka, a pomija się dużo innych gorszych rzeczy. Nie wiem jak można w jakikolwiek sposób tęsknić za komunizmem. |
