Maluch - wady i zalety, jak się tym jeździ?
grubyturek
Wysłany: 2011-07-07, 11:22
Jest na to jakas rada, patent czy cos takiego?
buh
Wysłany: 2011-07-07, 11:26
Gówno prawda.
zacytuje Porthosa z MFK:
silnik bisa jest wytrzymalszy niż maluchowski - niestety, ale opinię o tym silniku stworzyli użytkownicy bisa o dwóch lewych rączkach.
Jest on trochę trudniejszy w obsłudze(układ chłodzenia, gaźnik, zapłon) i domowi majsterkowicze nie potrafili o niego należycie dbać. Po przesiadce ze zwykłej 650tki zapominali o pilnowaniu poziomu wody itd.
A podczas remontów partolili takie sprawy jak uszczelka pod głowicą, obieg wody, ustawienia gaźnika.
Silnik chociażby przez sam fakt tego że jest chłodzony wodą jest dużo stabilniejszy temperaturowo i wytrzymalszy, odporniejszy na przegrzewanie.
Silnik mimo tego że jest na papierze niewiele mocniejszy od 650tki, to w praktyce zdrowa 650tka nie ma podejścia do zdrowego bisa - mimo dłuższej skrzyni bis pięknie odchodzi 650tkom, przy tym mniej paląc.
Duże obniżenie mocy spowodowała budowa układu dolotowego i wydechowego - jego kompromisowe upchnięcie w komorze silnika.
Kolejna kwestia to przy fabrycznym podniesieniu mocy trzeba by było również zainteresować się wzmocnieniem zawieszenia i hamulców, a to już z ekonomicznego punktu widzenia mijałoby się już totalnie z celem.
Pussy Wagon
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2011-07-07, 11:28
dokładnie, ja mając możliwość zakupu dobrego bisa nawet bym się nie zastanawiał :)
buh
Wysłany: 2011-07-07, 11:30
a ja bym się tylko zastanawiał gdzie bym go trzymał :roll:
Generalnie podstawą jest dobre odkamienienie układu chłodzenia, pozbycie się wszystkich syfów i regeneracja/wymiana pompy wody i wymiana termostatu.
Zalanie wszystkiego Borygiem, i masz niezawodnego malucha.
Pussy Wagon
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2011-07-07, 12:22
Domage napisał/a:
Gówno prawda.
Dobrze napisane.Gadka ze bis ma problemy to istna bajeczka.
grubyturek
Wysłany: 2011-07-07, 12:26
Dzieki wielkie za pomoc. ;)
Moja ciotka ma bisa i moze od niej wycyganie :twisted:
buh
Wysłany: 2011-07-07, 12:30
od kobity to się dowiesz jaki kolor ma ten BIS :roll:
EDIT: ekhmm :facepalm: no dobra, jak w dobrym stanie to bierz, się nie zastanawiaj :E
Pussy Wagon
Ostatnio zmieniony przez Domage 2011-07-07, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
warszawiakofob
Wysłany: 2011-07-07, 12:41
On chciał wycyganić samochód a nie porady techniczne. :lol:
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2011-07-07, 15:26
tylko dlaczego tak krótko je produkowali - silnik stwarzał problemy i się nie sprawdziły
Obróbka skrawaniem CNC
grubyturek
Wysłany: 2011-07-07, 15:53
Domage napisał/a:
EDIT: ekhmm no dobra, jak w dobrym stanie to bierz, się nie zastanawiaj
Niestety ciotka powiedziala ze nie. Woli go pewnie na zlom oddac, pazera je*ana... :cry:
Wysłany: 2011-07-07, 16:55
Piotrek1990 napisał/a:
Bo weszło CC? :roll:
Ruzga
Znam szybkość czasu!
Wysłany: 2011-07-07, 18:10
tak miały, przegrzewały się
Mit! Gdy Bis był u mnie "dupowozem" bez najmniejszego zająknięcia robił trasy 50km w jedną stronę. Jak go zalałeś dobrym płynem było dobrze.
warszawiakofob
Wysłany: 2011-07-07, 22:07
pumex napisał/a:
To jedna sprawa, a dwa jak wyglądała CENA bisa w porównaniu do typowej 650? Podejrzewam, że pewnie musiał być znacząco droższy i nie sprzedawał się tak dobrze. Gdyby był niewiele droższy od FL'a, pewnie dzisiaj na ulicach większość młodszych 126p to byłyby właśnie bisy, a kto wie, może nawet fabryka odeszłaby całkowicie od produkcji silnika chłodzonego powietrzem.
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2011-07-07, 22:11
kaszlak_maniak napisał/a:
126p FL 21 mln zł
126p BIS 22.5 mln zł
:D ceny z końcówki lat 80 ;)
warszawiakofob
Wysłany: 2011-07-07, 22:12
No nie wierzę. :o
Strona wygenerowana w 0,81 sekundy. Zapytań do SQL: 15
