Przesunięty przez: Michu 2012-02-08, 20:23 |
Sprzęgło z BISa |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wiek: 35 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 1848 Skąd: kLiKa$h mIsIaCzKó ?
Wysłany: 2010-04-07, 17:57
A czym się w ogóle rożni BISowskie od zwykłego ? |
Admin FL
Wysłany: 2010-04-07, 18:04
Bisowskie ma sprężyny które eliminują szarpanie przy zmianie biegów i oszczędzają przeguby i zabieraki
http://allegro.pl/item951...to_700_0_7.html - to akurat z CC, ale w bisie jest prawie identyczne. W zwykłym sprzęgle maluchowskim nie ma tych sprężyn. Poprzednio jeździłem na bisowskim, a jak wymieniałem to kupiłem na szybko zwykłe i jest duża różnica |
Bonus
Junior Admin Malina Driver
Wiek: 32 Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 2161 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2010-04-07, 18:37
| I pasuje wszystko bez problemu ? |
Admin FL
Wysłany: 2010-04-07, 18:40
Tak, tylko nie pamiętam jak jest z dociskiem, ale chyba można zostawić seryjny.
Nie ma zgodności co do sprzęgła z CC 700, generalnie podobno jest takie same i ludzie na nim jeźdżą, ale mi gość w sklepie mówił że ze względu na to że silnik się kręci w drugą stronę te sprężyny są ustawione odwrotnie i nie powinno się.
Wydzielę temat |
Quick07
Wysłany: 2010-04-07, 20:09
Jak sprawdzić czy docisk kwalifikuje się już do wymiany ?
Tarcza i łożysko no to wiadome , ale jak sprawa ma się z tym dociskiem ? |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: k. Wolsztyna
Wysłany: 2010-04-07, 23:28
sprzęgło od cc ma nacięcia wyprofilowane w drugą stronę,oraz sprężyny działają w odwrotną stronę,czyli takie sprzęgło niczym nie różni się od zwykłego maluchowskiego,gdyż amortyzuje ewentualnie przy gwałtownym puszczeniu gazu,czyli bez sensu |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-04-08, 00:02
| Czyli jak wymieniać to na BISowskie, a te od CC700 w piździec ? |
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/88265
126p | FL | '91 - 'parchowóz'
126p | FL | '85 - 'dawca' (buda EL)
Trabant | 601s | '89 - 'Trampek' |
Admin FL
Wysłany: 2010-04-08, 00:04
| No najwyraźniej tak, a pewnie facet w sklepie nie będzie miał bisowskiego. |
Kubson [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-08, 15:51
Ejj nie zapominajcie że zaleta sprzęgła od CC700 jest nie tylko obecność sprężynek (Notabene działających przy odjęciu gazu), ale też większa wytrzymałość Tak okładzin jak i docisku. |
Wysłany: 2010-04-09, 22:43
| Bisowskie lepsiejsze |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-04-09, 23:37
Pan w sklepie rzeczywiście nie miał i jedynie w internecie może nowe dostane.
Nie brałem od CC700, bo... nie |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-04-09, 23:52
grunt to dobre argumenty
tak na oko idzie poznac które jest z CC a BIS ? da sie zamontowac takie tarcze bez wymiany docisku ? |
Pussy Wagon |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-04-10, 09:58
Tak, docisk możesz mieć ze 126p
Rozróżnić możesz po odwrotnych sprężynkach, ale czy poznać po czymś, może będzie coś wybite |
Wysłany: 2010-04-10, 17:55
| poznasz po nacięciach na sprzęgle,na sprzęgle cc są one w odwrotną stronę skierowane. |
