Porady przy wymianie pompy hamulcowej
Emilienko126p
Będzie git!
  Wysłany: 2012-09-10, 20:32   Porady przy wymianie pompy hamulcowej
Witam! Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc założyłem nowy temat. Jutro będę wymieniał pompę hamulcową na nową. Na co powinienem zwrócić uwagę podczas wymiany, odkręcania, odpowietrzania? Z góry serdecznie dziękuje za wszystkie odpowiedzi :D
Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995
Wysłany: 2012-09-10, 20:36
Ostrożnie odkręcaj przewody przy pompie (najlepiej specjalnym kluczem do przewodów, 10 zł w każdym sklepie z narzędziami), poza tym raczej nie ma tam nic trudnego ;)
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2012-09-10, 20:38
Mam ten klucz tylko zakładając nową trzeba do niej zalać trochę płynu hamulcowego ? Żeby łatwiej odpowietrzyć?
E36 328i 1995
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2012-09-10, 20:46
dokładnie - pompę czy cylinderki zawsze montuje się zalane płynem ;)
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2012-09-10, 20:47
Dzięki bardzo o tą kwestię chodziło mi najbardziej ;)
E36 328i 1995
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-09-11, 23:40
A ja mam pytanie, jaka jest kolejność odpowietrzania przewodów po wymianie?? nie ma to znaczenia, czy jak w nowych samochodach trzeba to robić w konkretnej kolejności??
MILITARNIWROCLAW.PL
Tasok
Wysłany: 2012-09-11, 23:47
Lewy tył - prawy tył - prawy przód - lewy przód. Nie pamiętam już dobrze ale chyba tak szło.
Krzysztof0430
Wysłany: 2012-09-12, 17:05
tasok, dobrze podałeś kolejność ;)
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-09-12, 19:43
Ok dzięki Koledzy. A powiedzcie mi jeszcze, czy jeśli płyn był wymieniany niecały rok temu i przejechał z 3 tyś kilometrów, kolor i gęstość ma ok, to mogę go zostawić czy zalać nowy. A jeśli nowy to jaki i ile najlepiej kupić? Ja do pozostałych samochodów używam ferodo ale to są nowsze samochody ze wspomaganiem a tutaj to nie wiem za bardzo.
MILITARNIWROCLAW.PL
Tasok
Wysłany: 2012-09-12, 22:26
Ja bym dał nowy, 15 zł nikogo nie zbawiło jeszcze. Ja maiłem DOT-5 i spisywał się dobrze.
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2012-09-14, 20:01
Wymieniłem i nie hamuje. Wycieków nie ma, pedał cały czas jest miękki , zmienione 4x tłoczki nowe, wszystkie szczęki nowe , pompa nowa , i nie da się odpowietrzyć ciągle lecą pęcherzyki powietrza, co z tym zrobić?
E36 328i 1995
Wysłany: 2012-09-14, 20:03
Jak się nie da? Odpowietrzaj do skutku, robisz coś źle albo jakoś ciągnie powietrze.
Tasok
Wysłany: 2012-09-14, 23:57
Grzebałeś przy sprężynach szczęk? Jak tak, to pewnie źle poskładałeś sprężyny i nie da się odpowietrzyć. Albo popychacz ten przy pedale się wyrobił bardzo. Sprawdź jeszcze raz każdy cylinderek to że nowy nie znaczy że nie jest uszkodzony.
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2012-09-19, 15:41
Zauważyłem dzisiaj mały wyciek:
Pompa nowa ale prawdopodobnie zepsuta :/ Uszczelki są dobre zmieniałem z innej pompy, tak samo te plastikowe białe rurki.Czy może przez to łapać powietrze i "nie chcieć się" odpowietrzyć?
Sprężyny założone prawidłowo, tłoczki dobre.
E36 328i 1995
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-10-10, 08:21
Emilienko126p, Nie wiem czy dalej aktualne, ale czasem przy nowych tłoczkach jak odkręcisz odpowietrzniki to one są dość luźne i tamtędy łapie powietrze przy odpowietrzaniu więc układ może być ok, tylko tam trzeba odpowiednio się pobawić przy odpowietrzaniu i wszystko będzie ok.
MILITARNIWROCLAW.PL
Strona wygenerowana w 0,66 sekundy. Zapytań do SQL: 15
