Wymiana - o ej skrzyni biegów
Koras
Wysłany: 2018-11-04, 15:01   Wymiana - o ej skrzyni biegów
Witam
Tak się składa że wypadało by owy olej w skrzyni biegów wymienić, co prawda żadnych problemów z nią nie ma , ale według zeszytu napraw to powinien być wymieniony. Pytanie mam tylko o olej, otóż mam taki jak w linku poniżej,
https://organika.com.pl/produkt/chemia-motoryzacyjna/oleje-do-przekladni/organika-atf-ii-d-2/
Tak wiem że to do automatów. Czy użycie go w maluchu nie zaszkodzi mu ? Specyfikacje lepkości ma w zasadzie podobną do namula, a nawet lepszą np, przy -40 stopniach.
Wysłany: 2018-11-04, 16:47
do maluchow sie standardowo lalo hipol 80w90 inne cuda zdawaja sie zbyteczne
Koras
Wysłany: 2018-11-04, 17:01
No tak, pytam nie dlatego że chcę wymyślić koło na nowo, tylko mam bankę tego oleju którego doi niczego już nie wykorzystam.
Wysłany: 2018-11-05, 19:03
Trochę za rzadki jak na skrzynie 126p; lepkość przy 100C tylko 7,5 a powinno być około 15.
Natomiast jeśli chodzi o olej do skrzyni Maluszka zalej 75W90. O wiele lepszy na zimno i przy krótkich trasach. Poza tym w tej klasie lepkości producenci starają się bardziej o trwałość oleju (baza syntetyczna) i taki olej nie zostawia tego cholernego mułu w skrzyni co Hipol MF
Wysłany: 2018-11-05, 21:29
Zdecydowanie NIE możesz zalać tego oleju do malucha, kup 75w/90 jak do manualnej skrzyni w normalnym samochodzie, jakiejś rozsądnej firmy ;)
Ukash
Wysłany: 2018-11-13, 18:26
To jest do automatów. Nie lej go do Malucha.
Zrób z niego olej penetrujący ;)
ATF + ACETON ;)
126p 1977r
Daniel22
Wysłany: 2018-11-14, 18:05
Tak jak powyżej napisane, ATF-a bym nie zalał w życiu do manualnej skrzyni, 75W90 dobrej firmy i będzie zmiana biegów lekka, łatwa i przyjemna :idea: :>
Povnyk
Wysłany: 2018-11-14, 20:06
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 będzie odpowiedni, czy lepiej wybrać Castrol Manual EP 80W-90?
Wysłany: 2018-11-14, 20:29
Bym powiedział Manual
Wysłany: 2018-11-14, 21:01
Po co kombinować, co złego jest w hipolu?
Daniel22
Wysłany: 2018-11-14, 21:11
Pan_Waclaw napisał/a:
No tak całkowicie obiektywnie patrząc, rozważając wszystkie za i przeciw, biorąc pod uwagę parametry jakościowe, cenę, dodatki...
Wszystko :lol: Parafrazując pewną starą reklamę, krótsze życie każdej skrzyni - to hipoool!
Povnyk napisał/a:
Brałbym transaxle lub inny olej o parametrach 75W90, im niższa lepkość zimowa, tym lepiej w chłodne dni. Z jakiego materiału są synchronizatory w skrzyni malucha? Do polonezów idzie śmiało GL-5. Oczywiście ma to sens jak masz szczelną skrzynię, bo jak się z niej leje lub cieknie, to najtańszy 75W90 oprócz venola ;) .
Wysłany: 2018-11-14, 21:32
ja osobiscie uwazam ze w skrzyni malucha powinien byc olej,,,ktory i tak wycieka przez polosie i trzeba go dolewac co jakis czas,wiec sie automatycznie odnawia,nic nie mam przeciwko hipolowi,skrzynia malucha to toporna konstrukcja,mozliwie najprostsza i dziala nawet bez oleju,a jezeli go posiada to jest szczesliwa :)
Daniel22
Wysłany: 2018-11-14, 21:51
damiancn napisał/a:
Ja bym wolał jednak niecieknący, jeśli jest możliwość taki kupić :E
damiancn napisał/a:
A jeżeli posiada lepszy, podziała znacznie dłużej i przy okazji precyzyjniej w zimowe dni :P .
Wysłany: 2018-11-14, 22:01
To tylko maluch, hipol jest do niego idealny. Lepszy olej może nawet zaszkodzić, wlejesz a potem przy każdej zmianie zgrzyty.
Daniel22
Wysłany: 2018-11-14, 22:11
Ta, a silniki płuczemy olejem wrzecionowym...
Ciekawe jak ten "lepszy olej" ma zaszkodzić, jak ma dokładnie takie same parametry smarowania po rozgrzaniu jak hipol, z tą różnicą, że jedynie wolniej się starzeje i dłużej trzyma swoje parametry pracy, a zimą nie musisz mieć łapy jak Mr.T żeby zmieniać biegi :twisted: W dużym fiacie jakoś nic nie zaczęło mi zgrzytać, różnica jedynie taka jak wyżej :)
