126p za dużo pali POMOCY! |
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-21, 21:18 126p za dużo pali POMOCY!
Witam 126p za dużo mi pali co może być?
Sprawdzone:
-zapłon 10stopni przerwa 0,5 na świecach i platynkach
-gaznik czyszczony wielokrotnie i na nowych uszczelkach pływak nie dziurawy ustawiony na 7/14
dysze fabryczne 115/190 rurka emulsyjna f74 na f101 tak samo palił
-sprężanie po 10atm na obu cylindrach
-zawory ustawione
-bak nowy nie dziurawy tak samo węże zbrojone i pompa nowa wszystko suche silnik zawsze pali od strzała tylko to spalanie wychodzi mi 10L/100km przy jezdzie po dziadkowemu , jak go przeciągne na biegach to i 11,12 spali |
Kudłaty156
Wiek: 32 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 149 Skąd: Lipa k/Stalowej Woli
Wysłany: 2017-11-21, 21:40
Ok gaźnik na nowych uszczelkach i ori dyszach, a powiedz jak go ustawiłeś? Bo no skoro góra szczelna, zapłon i luzy ustawione to nie ma opcji innej niż gaźnik. Normalnie ten silnik pracuje? Masz jak podmienić gaźnik na inny? |
Wiek: 51 Dołączył: 19 Lis 2017 Posty: 292 Skąd: cieszyn
Wysłany: 2017-11-21, 21:50
| he,he to ciekawostka,zaplon prawdziwi fachowcy ustawiaja na sluch przy cieplym silniku a nie na stopnie,sprezanie dobre,ciekawe co jest winne tej paliwozernosci,stawiam na gaznik |
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-21, 22:39
Silnik pracuje bardzo dobrze ustawiałem go na ciepłym wykręcając wkręt składu mieszanki tak aby silnik dobrze reagował na gaz i równo chodził i jest wykręcone równe 2 obroty póżniej doregulowałem wolne obroty śrubą przepustnicy
Gazników mam chyba z 7 ten co jest teraz (28S1A) jest w najlepszym stanie (najmniejszy luz przepustnicy) i pisze na nim że pochodzi z 97 roku
na pozostałych gaznikach (28IMB) było tylko gorzej |
Wysłany: 2017-11-21, 23:08
| dziwne,to nie ma prawa tyle palic,z jakiego roku jest ten woz,nie chodzi mi o ustawienie skladu mieszanki na tych srobkach tylko o samo ustawienie zaplonu,iskry,piszesz ze silnik dobrze chodzi,a na wolnych obrotach tez ladnie tyka czy go muli |
Wiek: 32 Dołączył: 26 Lip 2014 Posty: 932 Skąd: Wielkopolska (PCT)
Wysłany: 2017-11-21, 23:11
| A jak zawsze w takich sytuacjach najpierw zapytam jak to obliczasz, jak jeździsz i na jakich odcinkach . |
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-21, 23:12
| rocznik 1991 zapłon ustawiony książkowo na 10 stopni i 0,5 na świecach i platynkach silnik dobrze pracuje na wolnych obrotach jak i podczas jazdy nic nie muli |
Wysłany: 2017-11-21, 23:15
| o wlasnie,zatem pytamy jak go litrazowales |
Wysłany: 2017-11-21, 23:16
| Chodzi mi o to jak obliczasz spalanie. |
ziomekrezerwy
126p rządzi
Jak to sprawdziłem? od zgaśnięcia silnika zalałem 5L i przejechałem 50km i znowu zgasł
Jazda raczej typowo miejska 6-7km dziennie |
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-21, 23:20
| Wiem że to dziwne sam się nad tym głowię i pomyślałem że może ktoś z was miał taki problem |
Wysłany: 2017-11-21, 23:21
| Czyli tak jak myślałem, taki sposób jest gówniany. Po pierwsze pompka nie wyciągnie wszystkiego z baku, zawsze trochę zostanie, poza tym można zajechać pompkę jeżdżąc na oparach. Zalej mu jak człowiek do pełna, wyzeruj licznik, wyjeździj chociaż 100 km do tankuj znowu do pełna, podziel dolane litry przez przejechane kilometry * 100 i masz normalny wynik. Trzeba też pamiętać że na krótkich dystansach w mieście zawsze spali więcej, ale myślę że więcej jak 7 nie ma prawa łyknąć, jak nic nie cieknie. |
Wysłany: 2017-11-21, 23:24
| to znaczy przejechales 50km w jednym kawalku czy 50km w 10ciu kawalkach |
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-21, 23:27
50km w 10 kawałkach |
Wysłany: 2017-11-21, 23:30
| to on pali normalnie,na zimnym silniku pali jak smok,zanim sie zagrzeje to masz juz cel i go gasisz,he he |
