Jakie opony do maluszka ?
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-03, 11:35   Jakie opony do maluszka ?
Witam wszystkich. Jakie opony polecacie do maluszka na oryginalne stalowe felgi (bezdętkowe) 12" ?
Jeżdżę już po tym świecie trochę i mam przetestowaną grupę opon, tak zwane pewniaki które zawsze kupowałem i zawsze bylem zadowolony. Problem w tym że żadna z tych opon nie jest produkowana w rozmiarze 12"
Proszę podpowiedzcie coś. Jakie oponki 12" dobrze wam służyły ?
Co sądzicie o Dębica Nawigator 135/80/12 ?
Wysłany: 2017-02-03, 11:45
Bierz Dębice , do malucha się nadają .
Wysłany: 2017-02-03, 15:26
Navigatory sa najleprzymi oponami z oferty debicy, niedawno widzialem jeszcze opony Nankang do malucha ale w cenie dobrych opon na felgi 15 cali ;)
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-03, 20:32
Wydaje mi się że jednak kupie Dębice, ale Navigator występuje w dwóch rodzajach, różnią się rzeźbą bieżnika. Ktoś zna te opony z autopsji i możne coś doradzić ?
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-02-03, 20:43
Patrzac po bieżniku opony sa bardziej przystosowane do zimy niż do lata.
Idealnie trzymają się drogi i świetnie odprowadzają wodę dzięki specjalnemu bieżnikowi. Na jezdni suchej w ciepły dzień jest już trochę inaczej, lubią czasami pisnąć, i powyżej prędkości 130 km może dokuczać lekki hałas. Co do samej przyczepności bez zarzutów.
Wysłany: 2017-02-03, 21:45
Do malucha jest tylko jeden rodzaj bieznika, ja jezdze na navigatorach i polecam, czasem w duzym deszczu i ostrym luku moze wychodzic przodem, ale to raczej przypadlosc malucha, co do piszczenia w cieple dni w lato to przez jeden sezon bylo to notoryczne pozniej jak juz opony sie troche starly to piszczaly przy ostrej jezdzie, normalnie nic sie nie dzialo.
Ja mam te opony zalozone z detkami ale podobno mozna je zakladac bez detek, opony dobrze trzymaja a przez to ze sa wielosezonowe nie scieraja sie za szybko ( albo ja robie male za male przebiegi w sezonie ).
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-06, 11:30
Witam. Dziękuje za wasze opinie na temat opon Nawigator.
Chcialem je kupic 4 szt.(nowe) Przekopałem i obdzwoniłem cały internet i okazało się że są niedostępne na rynku :?
W tej chwili można je kupić jedynie na Alledrogo 4szt. za 800 zł.!!! :shock: cena zaporowa,
lekka przesada to mało powiedziane.Tym bardziej że na 4TIRES kosztowały 100,35 zł. za szt.
( jak były dostępne) (nie jestem skąpcem ale nie lubię przepłacać)
Wiec reanimuje temat, jakie oponki polecacie, na jakich wam się dobrze jeździ? (lub jeździło)
Wysłany: 2017-02-06, 13:44
Widocznie Dębica przestała produkować navigatory do malucha od tego roku a cwaniaki chcą na tym zarobić, w październiku? listopadzie były jeszcze te oponki na allegro po 400-450zł.
teraz wybór z opon letnich jest taki:
http://www.oponeo.pl/wybi.../r=1/135-80-r12
Wysłany: 2017-02-06, 15:41
A spróbuj używane kupić. Dasz połowę mniej, a czasem można dorwać prawie nówki. No i lepiej mówić, że szukasz do tico, bo już parę razy spotkałem się z tym, że jak chciałem do malucha to mi wołali drożej o kilka dyszek niż jak później o te same pytałem ale do tico. Czasem na olx, można trafić kpl kół do tico za 100-200, opony zrzucisz, a felgi potem sprzedasz dalej, albo na złom. Ja osobiście mam złe wspomnienia z navigatorami, ale to może dlatego ze były już dość stare i na mokrym się ślizgały.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2017-02-06, 20:29
A tu ?
Inmoto
Teoretycznie mają od ręki
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-06, 21:05
giannini napisał/a:
A tu ?
Inmoto
Tam też dzwoniłem i nie mają.
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-06, 21:10
Czy ma ktoś założone opony 145/80/12 ? Czy taka opona nie ociera przy pełnym skręcie lub pełnym załadunku?
Wysłany: 2017-02-06, 21:54
Ale nawet Dębice Passio są niedostępne?
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-06, 22:04
Nie pytałem o Passio, pytałem o Navigator. Passio mam teraz założone (tak kopiłem maluszka)
Wysłany: 2017-02-07, 15:55
Piotr 1980 napisał/a:
Miałem 145/70 r12 i była minimalnie niższa od seryjnej. Na 6,5 calach wygląda git.
