126p FL 1992r |
Specter
Wysłany: 2022-06-10, 15:10
EL się zateguje.
Kupiona nowa belka, zastrzały, wahacz - będzie jak trzeba.
Plus taki że z FL prace ruszyły.
Buda oczyszczona do blachy i pokryta epoxydem.
Pozdro! |
Specter
Wysłany: 2022-07-13, 20:56
Co do FL to Epoksyd, szpachlówka, kolejny podkład na to, szlifowanie i jeszcze jeden... prawie jak Nardo Grey
Szlifowanie...
i kolejna warstwa:
Pomału do przodu
Pozdro! |
Specter
Wysłany: 2022-07-26, 10:19
A tutaj już prawilny lakier U90/3 z palety BMW "Ferrari Red"
Pozdro! |
Specter
Wysłany: 2022-08-03, 18:41
EL już na kołach.
Zrobione jak trzeba.
Całe nadkole wyczyszczone i zakonserwowane.
Zamówiłem dwie opony do tyłu, nówki sztuki Dębicy (150 zł/szt).
niestety jak to z gratami bywa przy jeździe testowej wyjeżdżając z warsztatu, ślizgnęło się sprzęgło, na jedynce auto się napędziło i ... już koniec biegów.
Biegi da się wrzucić, lewarek wchodzi na poszczególne położenia, ale po puszczeniu sprzęgła przy wrzuconym jakimkolwiek biegu nie dzieje się nic.
Auto wróciło na warsztat.
Profilaktycznie zamówiłem sprzęgło kompletne, wspornik wałka łożyska wyciskowego, łożysko wyciskowe i uszczelki.
Zobaczymy co się tam zadziało...
A już chciałem sobie pojeździć |
Specter
Wysłany: 2022-08-10, 16:50
Sam sobie odpiszę
EL już jeździ.
Po zdjęciu skrzyni wypadło sprzęgło w kawałkach.
Wymienione ze wspornikiem wałka łożyska wyciskowego, łożyskiem wyciskowym dociskiem, sprężyną itd...
teraz by wypadało ustawić zbieżność, chociaż dopóki opon nie będzie zdzierać trzeba trochę pojeździć
Usunąłem naklejki, wypolerowałem, nawoskowałem i zatankowałem do pełna za 89 zł
Usiadł nawet równo.
Z minusów:
Czasem piszczą opony przez brak zbieżności i coś puka w prawym przednim kole przy hamowaniu.
Będzie czas to się tam zajrzy.
Póki co pali od strzała
Pozdro! |
Quake96
Wiek: 28 Dołączył: 24 Lip 2014 Posty: 225 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2022-08-10, 22:43
Na tym forum to norma, że nikt nic nie pisze
Ładny ten elegant. Zazdroszczę stanu lakieru, u mnie dwa maluchy i oba mają "drutowany" lakier. Jeden matowy, bo to jakaś farba do kontenerów czy coś, a drugi ma pół auta zaprawione sprayem
A co do sprzęgła, to znam ten temat. U mnie w FLu sprzęgło się tak zużyło, że wcięło gdzieś oba zabezpieczenia łożyska oporowego, a samo łożysko "zespawało" się z dociskiem |
Rampula
Wiek: 37 Dołączył: 10 Sty 2016 Posty: 116 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 2022-08-11, 20:40
Jeśli nie tajemnica to ile teraz trzeba zapłacić za wstawienie tego wspornika wahacza? |
Wiek: 28 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 750 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2022-08-12, 09:38
Quake96 napisał/a: | Na tym forum to norma, że nikt nic nie pisze :lol2 | To nie fejsik że ludzie się klepią po plecach do wyrzucanego co dwa dni zdjęcia tego samego auta |
Quake96
Wysłany: 2022-08-12, 22:38
Hanss napisał/a: | Quake96 napisał/a: | Na tym forum to norma, że nikt nic nie pisze :lol2 | To nie fejsik że ludzie się klepią po plecach do wyrzucanego co dwa dni zdjęcia tego samego auta |
Zdjęcia to jedno, niektórzy jeszcze coś do tego napiszą Tu zwyczajnie NIC się nie dzieje. Kiedyś fora były pełne aktywności, ludzie jakoś więcej dyskutowali, więc to nie kwestia "zdjęć" |
Wysłany: 2022-08-13, 16:57
Zrób coś konkretnego to będą pisać bo wrzucanie postów ze zdjęciem o tym jak się dobiło powietrza do kół czy umyło auto zbytnio nie są interesujące Teraz wszyscy poszli na fejsbukowe patogrupki i zadają kretyni co dwa dni te same pytania |
Quake96
Wysłany: 2022-08-13, 20:47
Tu kolega jak widać robi coś "konkretnego" a pięć postów sam pod sobą napisał. Widać jakie ma znaczenie co kto pisze
Najlepsze jest to, że ten "offtop" to największa aktywność od ostatniego czasu |
Specter
Wysłany: 2022-08-14, 14:58
Ja to jestem człowiek starej daty - przyzwyczajony do for internetowych.
Kiedyś żyły one dość dynamicznie i dużo się działo.
Jakoś na Facebooku się nie odnajduję
Cytat: | Jeśli nie tajemnica to ile teraz trzeba zapłacić za wstawienie tego wspornika wahacza? |
To nie żadna tajemnica, ale w sumie płaciłem za całość.
Uszczelnienie silnika, skrzyni, wymianę sprzęgła, prostowanie dwóch felg, polerowanie rantów na felgach, dwie nowe opony Dębicy, wymianę zabieraków, łożysk w kołach, zestawu naprawczego zwrotnic, wymianę uszczelnień półosiek, uszczelki miski, sprężyn i resora... no i naprawę tego zawieszenia, regulacje i wymianę oleju.
Jakby policzyć z częściami to prawie 3000 zł poszło.
Zostaje jeszcze zrobić zbieżność, bo koła są rozbieżne i opony piszczą podczas jazdy
Ogólnie jeżdżę teraz maluszkiem codziennie do pracy
Mechanicznie Maluszek jest ogarnięty.
We wtorek jadę na zbieżność, zamówię jakieś kapselki do felg... może coś jeszcze mi do głowy wpadnie.
FL w przyszłym tygodniu będzie konserwowany i będzie można powoli składać w całość.
Pewnie na przyszły sezon wyjedzie.
Myślałem żeby EL jechać na zlot do Inowrocławia 3 września, ale póki co się trochę obawiam
Muszę najpierw trochę kilometrów zrobić
Pozdro! |
Quake96
Wysłany: 2022-08-14, 15:44
Specter napisał/a: | Myślałem żeby EL jechać na zlot do Inowrocławia 3 września, ale póki co się trochę obawiam
Muszę najpierw trochę kilometrów zrobić |
Chłopie, z tego co patrzę to masz wóz odszykowany elegancko. Ja bym się tam nie bał, dawaj do Inowrocławia, w razie czego pomogę, z Bydgoszczy jestem to rzut beretem |
Specter
Wysłany: 2022-08-27, 20:30
Taka dziś wycieczka.
120 km zrobione
Pozdro! |
Quake96
Wysłany: 2022-08-27, 22:07
Wydaje mi się, że tą skarpete skądś kojarzę, to nie jest jakaś starsza syrenka niż 105 z nadwoziem 105tki? Bo chyyyyba na YouTube widziałęm takową, właśnie w takich kolorach. |
