Rozkrecenie podstawy zamka szyby uchylnej
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-17, 00:07   Rozkrecenie podstawy zamka szyby uchylnej
Witam wszystkich. Mam pytanie. Zakupiłem szyby uchylne tylne do malucha, nową uszczelkę, niestety ta uszczelka co jest przy zamku szyby sparciała z upływem lat i chciałem ją wymienić na nową bo już zamek lata na szybie. Niestety nie mam pojęcia jak "rozkręcić te "kółeczka"żeby móc włożyć nową podkładkę
https://ibb.co/L6ZhK3Z
z góry dziękuje za pomoc! :|
Trefl
Wysłany: 2021-12-17, 06:38
Ten element jest trudno rozbieralny. Żeby wymienić uszczelkę to musisz rozwiercić tego nita:
Wtedy oddzielasz oba elementy i te kółeczka swobodnie wyjdą wraz z uszczelką :>
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-17, 07:35
Dziękuje za podpowiedź :) tylko powstaje problem bo ten zamek jest założony na szybę , rozwiercając nita odejdzie góra a dół mi zostanie a tam właśnie jest uszczelka:/
https://ibb.co/0MbMGV0
https://ibb.co/s3dshr2
Trefl
Wysłany: 2021-12-17, 08:16
To zaznaczone kółeczko jest po wewnętrznej stronie szyby. Żeby je poluzować trzeba je przekręcić. Wtedy po zdjęciu nita zawias jest uwolniony od szyby
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-17, 08:20
Dziękuję ! :mrgreen: dzisiaj spróbuje
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-20, 08:23
Udało się wszystko:) nawet to że nity były wsadzone tylko (nawet ciasno chodziły) więc wyszło ręcznie bez rozwiercania. Dalej to już poszło z górki . Dziękuje za pomoc
ptrcichy
Wysłany: 2022-01-17, 18:33
Trefl napisał/a:
[url=https://obrazki.elektroda.pl/9527805000_1639725090_thumb.jpg]Obrazek[/url]
Dobrze rozumiem że jak mam mocowanie luźne na szybie to wystarczy docisnąć ten element i przekręcić?
Korzystając z okazji ktoś potwierdzi czy uszczelki szyb uchylnych są takie same jak w drzwiach?
OLOnez
Wysłany: 2022-01-18, 13:59
1 Wystarczy
2 Potwierdzam
