Przesunięty przez: ignac2004
2022-04-28, 07:39
Cewka 126p fl
Legendy
Legendy
  Wysłany: 2021-02-11, 18:42   Cewka 126p fl
Witam mam pytanko apropo czy cewkę z 126El da się zastoswowac w 126 Fl są bardzo drogie I mało osiągalne pozdrawiam I proszę podać gdzie podpiąc kabel :)
Komarowiec
Legendy
Legendy
Wysłany: 2021-02-11, 18:44
Chodzi mi o to gdzie podpiąc kabelki bo z auta wystaje mi podwòjny niebieski kabel I kòlko
Komarowiec
Wysłany: 2021-02-11, 23:45
Nie da się bez poważnej przeróbki instalacji. Cewka z EL w instalacji FL spali się.
Szukać używki albo przerobić instalację na zapłon z nanoplex-em.
Legendy
Legendy
Wysłany: 2021-02-12, 18:07
Witam serdecznie dziekuje za odpowiedź nie przerabiam zapłonu chcę miec platynkowca Szkoda że sie nie da a pan w sklepie powiedział że można zastosować z EL a I daje to samo napięcie :?
Komarowiec
Wysłany: 2021-02-12, 18:16
Napięcie jest to samo 12V, ale cewka z EL jest cewką nisko rezystancją przystosowaną do zapłonu elektronicznego. Cewka FL ma większą rezystancję i powinna być podłączona przez przewód opornościowy.
To nie są proste rzeczy, szkoda pieniędzy na spalone cewki. Po podłączeniu cewki EL w FL w teorii popłynie ponad 10A!
Sytuację można by uratować montując tzw "wzmacniacz iskry". Jest to układ który pobiera sygnał z platynek i na drodze elektronicznej ogranicza prąd do wartości bezpiecznej dla cewki.
Legendy
Legendy
Wysłany: 2021-02-13, 16:05
Witam serdecznie jeszcze raz dziekuje za odpowiedz cewkę znalazłem do Fla za 50zĺ n.a. internecie i myślę ze ucziwa jest ta propozycja cewka 100 procent sprawna paczka bedzie u mnie koło srody bo w poniedziałek pan wysle tylko man pytanko jak ją podpiąc Jak z auta wystają dwa kable jeden niebieski drugi czarne kòłko I jeszcze 1 z przerywacza a w cewce orginalnej są cztery wejśćia :) ;) ? Pozdrawiam miłego dnia czwarty pin wolny? I ktòre kabelki do plusa ktòre minus jesli mozna spytac :)
Komarowiec
Wysłany: 2021-02-14, 14:07
Legendy napisał/a:
... man pytanko jak ją podpiąc Jak z auta wystają dwa kable jeden niebieski drugi czarne kòłko I jeszcze 1 z przerywacza a w cewce orginalnej są cztery wejśćia :) ;) ? Pozdrawiam miłego dnia czwarty pin wolny? I ktòre kabelki do plusa ktòre minus jesli mozna spytac :)
Potrzebne fotki zakupionej cewki i przewodów i wszystko się wyjaśni.
Legendy
Legendy
Wysłany: 2021-02-14, 16:08
witam nie mogę dodać foto jest to zwykła cewka do 126FL :) ORGYNAŁ a z auta wystają dwa kabelki kółko i wsuwka :) ijeden kabel z przerywacza :) :mrgreen: nie butelkowa tylko od fl
Komarowiec
Legendy
Legendy
Wysłany: 2021-02-14, 16:09
prosze podac jak ma byc podpięte wg schematu
Komarowiec
Carus kierownicy
Wysłany: 2021-02-14, 21:49
"Uprzejmie proszę" RUSZYĆ DUPĘ i sprawdzić samemu! Jest literatura, jest milion tematów w sieci, są nawet zdjęcia i schemat, ty jednak wolisz zakładać milion-pierwszy temat napisany tak, że właściwie ciężko zgadnąć o co ci chodzi (tak, trzeba to dekodować i wróżyć z fusów). Zawsze (tzn. odkąd trafiam na twoje tematy, ZAWSZE założone w nieodpowiednim dziale) uparcie czekasz tygodniami na gotowe zamiast podjąć inicjatywę samemu i przy okazji czegoś się nauczyć. Sam jestem osobą dociekliwą i niemiłosiernie wkurwia mnie postawa jw. Zamiar tych wypocin jest taki by zmotywować, jeśli cię przy okazji prawdą uraziłem i to publicznie, to zapraszam na flaszkę najwyżej i tyle. To się rozprułem jak worek ziemniaków, dzięki za uwagę!
Daniel22
Wysłany: 2021-02-14, 22:19
ja pierdole, ale zajzajer
Wysłany: 2021-02-15, 23:45
Legendy napisał/a:
... ma byc podpięte wg schematu
W zasadzie odpowiedź została udzielona
Wysłany: 2021-02-18, 19:50
Legendy napisał/a:
bo ???
Zasilanie cewki z jednej strony, a przerywacz od drugiej. Często jest też kondensator odsprzęgający. Ten należy podłączyć od tej samej strony co zasilanie cewki.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
