Pomarańczowy kompleks - 126p 1987r |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-08, 22:27
przeczytałem całość z zapartym tchem... powiem ci no szacun bardzo porzadna robota, opisa kazdy szczegółowy problem.... plus rozwiazanie no bomba i jak sa już zółte? |
_________________ jareg pierdol sie |
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2020-09-15, 10:55
motonita napisał/a: | i jak sa już zółte? |
Są już żółte, widziałem auto na zlocie i prezentuje się świetnie, kawał dobrej roboty
Jedyne co bym zmienił to kolor tych felg, faktycznie wyszły zbyt ciemne, pomalować w fabryczny RAL i będzie kosa |
_________________ 126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-15, 19:11
ooo masz foto?? |
Niziur
Wysłany: 2020-09-15, 22:46
Potwierdzam, autko zostało wpisane do ewidencji, przeszło przegląd wieczysty i dostało żółte blaszki. Dodatkowo dołożyłem ostatnie brakujące elementy i można uznać, że auto jest w 100% kompletne. Chcąc zaliczyć jeszcze coś w tym sezonie wszystkie niedociągnięcia, których nie ukrywam jest z 4-5, zostawiam sobie na zimę. I w takim setupie kaszlak zrobił ok. 250km po mieście.
Po kilku namowach znajomych, pojechałem na rezerwową majówkę. Fajna impreza. Dziękuje wszystkim za wspólne 3 dni. Była to pierwsza dłuższa wyprawa maluszka i zarazem dobry test. W sumie to jestem zdziwiony jak dzielnie kabinka wdrapywała się na podjazdach, pomimo dużego obładowania. Jedynym "problemem" jaki wyszedł to tworząca się mgiełka olejowa przy bardzo mocnym nagrzaniu silnika. 2 razy coś takiego się stało: 1. po wjeździe na górę Żar, 2. po przejeździe Bielsko-Sosnowiec na strzał (średnia 90km/h). Typuje, że jest to źle znitowany korek oleju, ale jeszcze tego nie badałem dokładnie.
Przy okazji udało się ustrzelić coś takiego, fajna pamiątka i dowód, że autko jeździ
_________________ --------------------------------
Niziur |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-15, 22:51
NO I PIERWSZA KLASA TRZEBA SIE CHWALIĆ
BARDZO DOBRZE RÓWNIEŻ ŻE JEST NA ZÓŁTYCH |
Wiek: 30 Dołączył: 01 Wrz 2014 Posty: 558 Skąd: Puławy/Wrocław
Wysłany: 2020-09-16, 13:51
motonita napisał/a: | BARDZO DOBRZE RÓWNIEŻ ŻE JEST NA ZÓŁTYCH |
No gdyby nie był na żółtych na pewno nie byłby zabytkiem przejsz
Wracając do malucha fajnie było za tobą jechać całą drogę na majówkę Ten pomarańcz nieźle bije po oczach, dobra robota! Tak właśnie myślałem, że skądś go kojarzę, ale nie wiedziałem skąd |
Daniel22
Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 229 Skąd: Pokój Administracji
Wysłany: 2020-09-16, 13:53
Tak się zastanawiałem, zostanie bez tablicy z przodu na stałe? Nikt się nie czepia? |
_________________ |
Niziur
Wysłany: 2020-09-16, 23:09
Daniel22, szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie zatrzymała mnie policja (czy inna służba) jak śmigałem maluchem. Jestem fanem braku tablic z przodu i nie sądzę, żeby tablica w najbliższej przyszłości wylądowała z przodu.
Co do czepiania się braku tablicy, tutaj prym wiedzie T_NIK. "Czegoś brakuje mi z przodu. Ja Ci znajdę te wsporniki." |
Niziur |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-17, 17:36
musi malo jezdzisz i od niedawna |
Niziur
Wysłany: 2020-11-18, 13:00
Takie maszyny |
Niziur |
T_NIK
Dołączył: 06 Lip 2010 Posty: 1243 Skąd: Siemianowice Śląskie
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-11-18, 17:09
a wiecie że zywotnośc malca liczona była chyba na 15 lat... a kulowomotyw na 40 ?
na foto et41 |
Wysłany: 2020-11-18, 21:46
T_NIK napisał/a: | To nie Twoje auto bo ma tablicę z przodu zdjęcie się nie liczy |
Fotomontaż |
Niziur
Wysłany: 2021-09-08, 23:05
Jako, że temacikowi grozi spadnięcie w pierwszej strony, to trzeba zrobić update
Z 9 rzeczy, które zostawiłem sobie na zimę, zrobiłem tylko 2. A mianowicie zmieniłem lampy na H4. Różnica jest kolosalna, teraz aż smaży przed autem oraz wyprodukowałem sobie tulejki do mocowania i zamontowałem znaczek 126p na tylnej klapie
A! Zamontowałem przednią tablicę rejestracyjną. Autko powinno pojawić się w ten weekend na wrześniówce rezerwy, oczywiście jeżeli się nie zepsuje po drodze. |
Niziur |
synchro
Wysłany: 2021-09-09, 07:40
Nic nie mówiłeś, że tulejek nie masz...Myślałem, że specjalnie nie ma znaczka, podobnie jak tablicy rejestr.
