Cieknąca skrzynia od strony silnika
Wysłany: 2020-05-08, 22:39
Pytanie ile tego oleju było? Tam na tulejce wałka sprzęgłowego jest specjalny otworek do smarowania i jak się przesadzi z olejem będzie kapać.
Suchy2
Wysłany: 2020-05-08, 23:51
Dziękuję za odpowiedź. Już po sprawie, zdjąłem skrzynię, wymieniłem tam simmering i sprzęgło na nowe. Oleju bankowo wtedy nie było wyżej niż jest otwór do nalewania. Tym razem nalałem regulaminowe 1,1 l.
KrzysiekP
Wysłany: 2020-06-18, 17:07
Cześć,
odświeżę wątek.
Pierwsza rzecz, to nie wiem na ile znany patent na ślizgające się sprzęgło: spryskanie go w czasie pracy i przy wciśniętym pedale sprzęgła gaśnicą proszkową. Efekt rewelacyjny. Zaczerpnięte z książki S. Zasady "Moje rajdy" i sprawdzone w praktyce.
Wracając do rzeczy zasadniczej: czeka mnie wymiana półosi. I odwieczne pytanie - uszczelka jak w oryginale czy silikon?
Pzdr.
KP
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-06-21, 12:20
przy rozpoławianiu skrzyni nie ma żadnej uszczelki fabrycznie , także cienko dobrym sylikonem i będzie git , fabrycznie jest chyba taki hermetyk , klej
