WSK 125 M06B3 1983r.
kaszubski passaciarz
Wysłany: 2018-12-26, 13:17
Taki prezent świąteczny sobie w tym roku zrobiliśmy z Tatą... to znaczy gwiazdor nam zrobił :mrgreen:
Po Świętach montujemy. W końcu :)
azbest
Wysłany: 2018-12-26, 21:11
A nie audiobas albo savier?
polish man in 126el
Wysłany: 2018-12-26, 21:29
To jest zestaw od AudioBasa.
Wysłany: 2018-12-27, 17:59
Witam ,też nabyłem podobny zestaw od od AdioBas , tylko do 175 :D Masz już rozkminione co gdzie zamontujesz ?
Wysłany: 2018-12-27, 21:42
norek, wstępnie przypasowałem i wszystko powinno się zmieścić w wnęce pod bakiem. Będzie przynajmniej fajnie schowane :)
Wysłany: 2018-12-27, 21:50
Moduł, regulator i cewka zmieszczą się pod bakiem, jak tak mam u siebie zrobione, a w 175 można dokręcić metalową płytkę do oryginalnego płaskownika z 2 otworami i wszystko do niej przykręcić, przekaźnik do gaszenia też się zmieści w czwórce pod bakiem.
azbest
Wysłany: 2018-12-27, 21:57
No to działanie relacjonuj! Powodzenia w pracach.
polish man in 126el
Wysłany: 2018-12-28, 06:42
Dzięki, coś postaram się wstawić :)
Wysłany: 2019-01-05, 21:24
Tak było wczoraj:
Stary zapłon wypad, nowy na miejscu:
Dzisiaj walka z kabelkami. Wszystko upchnięte i ściśnięte opaskami:
Tak to wygląda po założeniu baku:
Ogólnie okazuje się, że cała instalacja jest oryginalna, wszystkie kolory kabli zgadzają się ze schematami :) Wstępnie posprawdzaliśmy połączenia i powinno być dobrze.
Zostało kupić żarówki i akumulator na 12V i spróbujemy ją odpalić :)
azbest
Wysłany: 2019-01-05, 22:15
Od kogo brałeś CDI?
polish man in 126el
Wysłany: 2019-01-06, 12:23
azbest, od AudioBasa, pisałem Ci już ;)
azbest
Wysłany: 2019-01-06, 13:27
Kur... przepraszam. Czasami czytam fora po kilku głębszych i zapominam co na których pisałem.
A kiedy odpalenie?
polish man in 126el
Wysłany: 2019-01-06, 19:44
azbest, pewnie w tym tygodniu :)
Wysłany: 2019-01-06, 21:43
Cześć , zapłon masz już ustawiony ? ja jestem tracie załatwiania lampy stroboskopowej . :) Akumulator zwykły czy żelowy ?
Wysłany: 2019-01-06, 22:11
Też chciałem taki u siebie w wsk i trampku ale wymaga to przeróbki (w wsk montaż aku,a w trampku 6v na 12v)
A ciekawy jestem różnicy w działaniu.
