Maverin21
Wysłany: 2018-09-10, 23:41 Problemów z zawieszeniem ciąg dalszy
Witam panowie ! Problem jest następujący :
Wymieniłem wszystkie drążki kierownicze ,wspornik , zwrotnice oraz amortyzatory z przodu . Po złożeniu wszystkiego zrobiłem jazdę próbną przed ustawieniem zbieżności i wyraźnie z prawej strony czuje stukanie zwłaszcza jak jadę po kostce brukowej sprawdziłem amortyzatory czy są dobrze skręcone wszystko jest ok poduszki również założone jak były po wyjęciu całego amora nadal słyszę stuknięcie . Jest to dźwięk przypominający głuchy buk jak bujne go to puk jest odciągnę za błotnik przedni naciskam w dol i znowu te cholerne pukanie . Na starym zawieszeniu na okropnych luzach nic takiego nie było i jestem tym faktem wku*wiony ...
wszystkie części oprócz drążków fabrycznie nowe fiat . drążki wyglądały jak oryginalne
P.S jak złapie za drążek kierowniczy i poruszam nim góra dol to również słyszę te pukanie
czy problemem jest ten drążek ? Chciałbym to ogarnąć zanim popjade na zbieżność
Pomóżcie panowie bo już ręce opadają
mało tego podczas ostatniej przejażdżki zauważyłem że pulsuje mi pedał hamulca przy hamowaniu zmieniłem 4 bębny na oryginalne ( stare były potraktowane kątówką i miały okropne poszarpania na rantach) i teraz przy hamowaniu z powyżej 60 mało mi licznik nie odpadnie takie drgania idą na niego ... |
