Luz na panewce wałka rozrządu
dharma123
Wysłany: 2018-01-10, 20:09   Luz na panewce wałka rozrządu
Mam stary silnik z wytartą panewką wałka. Czy można by napawać wałek i roztoczyć panewkę bez wstawiania tulejki? Czy sama panewka była może jakoś utwardzona?
Wysłany: 2018-01-10, 20:42
Lepiej będzie wstawić panewkę wałka. Potem będziesz chciał zmienić wałek i znów będziesz napawać?
Wysłany: 2018-01-10, 21:00
najlepsza opcja w sumie to nowy blok,skoro panewka wałka oberwała mocno,to cały silnik ogólnie jest znacząco zużyty.
Wysłany: 2018-01-10, 22:38   Re: Luz na panewce wałka rozrządu
dharma123 napisał/a:
Pytanie ile ten luz wynosi. Jeśli się mylę poprawcie, ale książka dopuszcza 10 setek luzu.
No niestety blok w tym miejscu ma standardowe wykonanie. Były gdzieś w necie zdjęcia jak wstawić tam tulejki z brązu.
Tomaszabc
Wysłany: 2018-02-07, 14:57
banasiewicz02 napisał/a:
To co tam się może zużyć poza panewkami wałka jeszcze ?
Fiat 126 ELX - po 6 latach wyciągnięty ze stodoły, poprzedni właściciel urodził się w 1921 roku
